[GUI] 【STM32H750B-DK评测】三:STMod+接口驱动温湿度传感器
6972|77
myiclife 发表于 2022-10-3 21:58 | 显示全部楼层
感觉今后应该用的人很多
averyleigh 发表于 2022-10-4 09:04 | 显示全部楼层
以后学习就方便了
pmp 发表于 2022-10-4 09:49 | 显示全部楼层
回复查看一下相关的内容。
abotomson 发表于 2022-10-4 10:35 | 显示全部楼层
以后多交流交流
童雨竹 发表于 2022-12-25 08:02 | 显示全部楼层
STM32CUBEMX配置生成初始化代码
Pulitzer 发表于 2022-12-25 09:05 | 显示全部楼层
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
公羊子丹 发表于 2022-12-25 10:08 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
公羊子丹 发表于 2022-12-25 11:01 | 显示全部楼层
I2C1的时钟可以自行选择HSI或者SYSCLK
Wordsworth 发表于 2022-12-25 12:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Clyde011 发表于 2022-12-25 13:07 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
万图 发表于 2022-12-25 15:03 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
Uriah 发表于 2022-12-25 16:06 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
帛灿灿 发表于 2022-12-25 18:02 | 显示全部楼层
一部分是I2C1的工作模块,另外一部分是其控制模块
Bblythe 发表于 2022-12-25 19:05 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
qbwww 发表于 2023-1-28 21:40 | 显示全部楼层
SHT3x系列湿度传感器包括低成本版本SHT30、标准版本SHT31,以及高端版本SHT35,模块板载的是SHT30-DIS-B,,2.15 - 5.5 V的宽电压支持,其精度可以达到
湿度:±2@10-90% RH 、温度:±0.2@0-65 °C。
qbwww 发表于 2023-6-30 12:55 | 显示全部楼层
为了后面不占用太多的CPU资源,决定用硬件IIC,这样再加上DMA基本可以忽略对cpu的占用。
根据原理图,STMod+的扩展板上的IIC使用的是PD12和PD13两个管脚
