[STM32F4] 引脚悬空
1287|18
 楼主| pengf 发表于 2022-9-3 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件电路因为是采样电路与主电路分开的,所以现在调试的时候A4~A7引脚是悬空的,请问引脚悬空是否会产生1.4~1.5V的电压?
 楼主| pengf 发表于 2022-9-3 11:59 | 显示全部楼层
/*****P6.4~P6.7 (A4~A7) 4-20mA电流采集输入*****/
  P6SEL   =   0XF0;
   P6DIR   =   0X00;
   P6OUT  =   0x00;
  REFCTL0 = REFON + REFTCOFF + REFMSTR + REFVSEL_1;
  ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 + ADC12MSC + ADC12ON;
  ADC12CTL1 = ADC12CSTARTADD_4+ ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2;
 楼主| pengf 发表于 2022-9-3 12:03 | 显示全部楼层
这个是很正常的,你该电压是虚高的,不用理会的
zyf部长 发表于 2022-9-3 12:05 | 显示全部楼层
实际接入外部信号用的时候,该影响自然就被抵消掉了的
zhenykun 发表于 2022-9-3 12:07 | 显示全部楼层
这个现象存在的,一般是从其他特定管脚溜过来的。
stly 发表于 2022-9-3 12:10 | 显示全部楼层
单片机引脚悬空的话,主要看你程序中怎么配置引脚了,有外部信号输入的话,有外部决定
llljh 发表于 2022-9-3 12:13 | 显示全部楼层
特别是这种想UARt的输入管脚RX的,还有其他一开始默认为输入的管脚的。
xxrs 发表于 2022-9-3 12:16 | 显示全部楼层
这个就是痛过IO口的盗电现象
zhanghqi 发表于 2022-9-3 12:17 | 显示全部楼层
的确,这个现象在设计的时候就需要关注的。
stly 发表于 2022-9-3 12:22 | 显示全部楼层
应该是会有1.4~1.5V的电压的
heweibig 发表于 2022-9-3 12:24 | 显示全部楼层
悬空不设置的话 这个电压是很正常的
yszong 发表于 2022-9-3 12:26 | 显示全部楼层
悬空的话是正常的
liliang9554 发表于 2022-9-3 13:00 | 显示全部楼层
会产生的 如果接出来就不会了
dingy 发表于 2022-9-3 13:01 | 显示全部楼层
是的,会。
liliang9554 发表于 2022-9-3 13:03 | 显示全部楼层
如果作为活动接口,一般用插座
huangchui 发表于 2022-9-3 13:06 | 显示全部楼层
当拔出测量电极就链接到GND,插入后,就与探测器连接,与GND断开
 楼主| pengf 发表于 2022-9-3 13:09 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
討厭和人归類 发表于 2022-9-28 05:45 | 显示全部楼层
有可能,看你IO怎么配置的
林间有新绿 发表于 2022-9-28 06:08 | 显示全部楼层
跟你悬空没啥关系,就是看你IO的配置之类的
极客晨星 发表于 2022-9-28 06:29 | 显示全部楼层
如果你设置成悬空AIN输入,就有可能会这样
