[STM32F1] 具体表示什么意思呢?
1386|25
晚晚皆安 发表于 2022-9-27 05:47 | 显示全部楼层
这个跟硬件配置有关系的。比如ADC就最好复用ADC输入,就这种
岁月反驳 发表于 2022-9-27 06:09 | 显示全部楼层
就是IO的一种模式
漫过岁月 发表于 2022-9-27 06:32 | 显示全部楼层
其实就是让IO的输出能力配置一下,比如推挽输出就高电流等等
喜爱弄人 发表于 2022-9-27 06:54 | 显示全部楼层
这就是一种IO配置模式呀,你一般都是根据实际情况来使用的
銀河 发表于 2022-9-27 07:16 | 显示全部楼层
具体表示啥意思啊,就是表示IO的一种状态
偷吻月亮 发表于 2022-9-27 07:38 | 显示全部楼层
还有很多IO模式哦,比如输入,上拉输入,下拉输入等等
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-27 08:02 | 显示全部楼层
其实就大概了解一下就行,等你做项目了,写几次代码就会了
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-27 08:24 | 显示全部楼层
就是配置这个IO干啥活儿的,就可能复用成uart,也可能是其他
热爱童话世界 发表于 2022-9-27 08:46 | 显示全部楼层
具体点就是将IO设置一种模式,方便功能使用
tpgf 发表于 2022-10-3 09:11 | 显示全部楼层
因为是串口不在时普通的IO口所以复用, 因为没接上拉电阻所以推挽。 因为TX为发送数据端口所以输出。
zljiu 发表于 2022-10-3 09:24 | 显示全部楼层
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
gwsan 发表于 2022-10-3 09:33 | 显示全部楼层
开漏输出利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动
tfqi 发表于 2022-10-3 09:40 | 显示全部楼层
一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平
aoyi 发表于 2022-10-3 09:57 | 显示全部楼层
可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上
nawu 发表于 2022-10-3 10:05 | 显示全部楼层
OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时
