[STM32F1] 为什么老说程序放不下
2132|35
漫过岁月 发表于 2022-9-22 21:50 | 显示全部楼层
你定义的变量有可能很大,就有可能出问题
占得人间第一春 发表于 2022-9-22 22:13 | 显示全部楼层
想知道你这是什么操作,是什么开发环境啊?
偷吻月亮 发表于 2022-9-22 22:35 | 显示全部楼层
有可能是你地址配置不对也会这样的
岁月反驳 发表于 2022-9-22 22:57 | 显示全部楼层
你外扩flash呗,也许能解决一部分问题
林间有新绿 发表于 2022-9-22 23:19 | 显示全部楼层
你看看你程序定义呗,一般情况代码量写不到这么大的
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-22 23:41 | 显示全部楼层
不是很理解,因为看不懂你这个文件
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-23 00:03 | 显示全部楼层
你这是linux还是啥?从哪儿看到的啊?
tpgf 发表于 2022-10-8 21:00 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2022-9-4 12:12
你可以这样试试:
在CMD文件中:
        function: > FLASHC    PAGE0
这些指令我可以在哪里找到相关的介绍说明呢
qcliu 发表于 2022-10-9 08:14 | 显示全部楼层
loop的那个地址是在什么区域的啊
drer 发表于 2022-10-9 08:24 | 显示全部楼层
编译之后的代码量软件上边有显示吗
coshi 发表于 2022-10-9 08:46 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-9-4 12:19
是内部的存储器吗?重新分配CMD文件。
CMD文件是在Windows操作系统上使用的脚本文件,存储一个或多个纯文本格式的命令,这些命令可以执行各种任务。
kxsi 发表于 2022-10-9 08:59 | 显示全部楼层
可能是因为程序太大了  楼主是不是使用了一些大的数组啊
wiba 发表于 2022-10-9 09:16 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2022-9-4 12:16
function是自己随便起的名字,csmpasswds是函数名。
既然这俩都是自己定义的 那么加这两句有什么效果呢
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:16 | 显示全部楼层
是不变量搞太大了?
SantaBunny 发表于 2023-2-22 11:17 | 显示全部楼层
复位电路有问题晶振电路不行有时可以下程序,但是程序运行不正常
Uriah 发表于 2024-1-15 12:30 | 显示全部楼层
Clyde011 发表于 2024-1-15 12:39 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2024-5-16 08:18 | 显示全部楼层
如果防护与热设计欠佳
公羊子丹 发表于 2024-5-16 11:17 | 显示全部楼层
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
万图 发表于 2024-5-16 12:20 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
