[电路分析] 请各位大佬看下,这是个什么芯片?
17946|5
 楼主| wang168506 发表于 2022-9-9 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先给大家描述一下该芯片的工作原理吧,该芯片为一个SOT23-5的芯片。    芯片的丝印如下。分为3行分别是  14   9M   64   具体功能如下
       1、1脚处的按键,系统可以上电,也就是4脚会被拉高,去使能后级电源产生VCC_3V3;
       2、2脚处受控于MCU(VCC_3V3电压域),关机时可能会用到;
       3、3脚处为GND;
       4、1、2脚共同作用后的输出;
       5、5脚为电源管教,当前应用为7.4V;
       各位大佬好,该芯片我个人理解貌似是一个或门,但是一般逻辑门好像不能够支撑这么大的电压,一般都在5V左右;实在搞不明白,请教各位大侠,感激不尽!
Kelan 发表于 2022-9-11 11:24 | 显示全部楼层
这应该是一个LDO (低压差降压型稳压器IC),pin2 是EN控制脚、pin5是电压输出端。我们有做这个IC
 楼主| wang168506 发表于 2022-9-13 10:04 | 显示全部楼层
这应该是一个LDO (低压差降压型稳压器IC),pin2 是EN控制脚、pin5是电压输出端。我们有做这个IC ...
那不对,5脚是供电管教,一直有电的
klbyf 发表于 2022-9-14 08:29 | 显示全部楼层
反查一下,就知道了!
 楼主| wang168506 发表于 2022-9-14 17:05 | 显示全部楼层
给大家报告一下,这应该是BU4S71G2
雪痕123 发表于 2024-8-30 16:08 | 显示全部楼层
学习学习
