[APM32F0] AMP32F003 ADC是否支持多路DMA?
6445|61
LLGTR 发表于 2024-6-19 21:20 | 显示全部楼层
Dma 访问地址是到外围数据寄存器的
digit0 发表于 2024-6-21 20:02 | 显示全部楼层
多个 ADC 通道可以逐个采样,采样的数据可以存储在内存中
星辰大海不退缩 发表于 2024-6-22 21:29 | 显示全部楼层
ADC支持单次转换、连续转换以及扫描模式,能够满足不同应用场景的需求
AIsignel 发表于 2024-7-4 10:02 | 显示全部楼层
Apm32f003 ADC 支持多通道 dma 传输,这使得它在处理多个模拟信号输入时更加高效和灵活。
天天向善 发表于 2024-7-4 23:05 | 显示全部楼层
如果模型支持 dma,那么在文档中应该有一个描述和配置示例。
理想阳 发表于 2024-7-5 18:00 | 显示全部楼层
您可以使用定时器触发 ADC 采样,并在定时器中断服务功能中逐个采样多个 ADC 通道。
芯路例程 发表于 2024-7-7 19:50 | 显示全部楼层
这不是一个使用的问题003不,dma
Pretext 发表于 2024-7-7 21:02 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。
V853 发表于 2024-7-8 11:50 | 显示全部楼层
不支持相同的adc,仅支持不同的adc外设。
chenjun89 发表于 2024-7-9 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
一个DMA通道只能映射到外设的一个通道
dreamCar 发表于 2024-9-23 20:18 | 显示全部楼层
在许多微控制器中,ADC模块支持多DMA,这意味着它可以同时为多个模拟输入通道配置DMA传输。
AutoMotor 发表于 2024-10-5 16:43 | 显示全部楼层
使用两个通道的adc可以同时采集数据吗?
单芯多芯 发表于 2024-11-9 23:32 | 显示全部楼层
,多通道对应的dma内存不清楚吧?
jdqdan 发表于 2024-11-12 12:55 | 显示全部楼层
不支持相同的ADC,仅支持不同的ADC外设。,
hmcu666 发表于 2024-12-5 14:55 | 显示全部楼层
我可以使用ADC的两个通道同时采集数据吗?,
未来AI 发表于 2024-12-8 17:12 | 显示全部楼层
如果MCU有多个通道,有足够多的dma通道,应该没有问题。
wex1002 发表于 2024-12-11 19:42 | 显示全部楼层
不支持同一个adc,只支持不同的adc外设。,,
digit0 发表于 2025-1-3 15:21 | 显示全部楼层
APM32F003的ADC支持多DMA传输,在处理多个模拟信号输入时更加高效和灵活。
软核硬核 发表于 2025-1-5 11:41 | 显示全部楼层
您可以使用定时器触发ADC采样,并在定时器中断服务功能中逐个采样多个ADC通道。
明日视界 发表于 2025-1-6 14:49 | 显示全部楼层
dma的访问地址指向外设数据寄存器
