[开发板与模块] 【ESK32-30519 + ESK32-21001测评】+RTC电子时钟
6210|39
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-10-6 09:00 | 显示全部楼层
yorkbarney 发表于 2022-10-5 18:23
自带的RTC和DS1302的实时时钟区别大不大
应该不大,精确的需要专业仪器去比较。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-10-6 09:01 | 显示全部楼层
uytyu 发表于 2022-10-5 20:11
rtc时钟 多久设置一次合适
除非掉电或出现较大差异吧
uptown 发表于 2022-10-9 20:51 | 显示全部楼层
时钟比实际时间的慢啊怎么办?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-10-10 10:11 | 显示全部楼层
时钟比实际时间的慢啊怎么办?
校正一次时间,就是重新设置一下初始的计时值。
gygp 发表于 2022-11-1 11:26 | 显示全部楼层
rtc的时钟会复位丢失如何解决
earlmax 发表于 2022-11-1 11:47 | 显示全部楼层
为什么要用内置晶体的实时时钟芯片替代32.768kHz晶振晶体?
everyrobin 发表于 2022-11-1 14:50 | 显示全部楼层
如果时钟配置不对,会报错吗
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-1 15:40 | 显示全部楼层
rtc的时钟会复位丢失如何解决
配后备电池,防数据丢失。
如果时钟配置不对,会报错吗
一般不会
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-1 15:41 | 显示全部楼层
有时是图省事吧
wilhelmina2 发表于 2022-11-1 15:52 | 显示全部楼层
实时时钟晶振频率(RTC)为什么是32.768KHZ
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-1 15:53 | 显示全部楼层
为了分频后使计时较为精准点吧
10299823 发表于 2022-11-1 16:38 | 显示全部楼层
RTC的电子时钟的精度是多少?
i1mcu 发表于 2022-11-1 17:26 | 显示全部楼层
为什么有些电子钟使用T12.000晶振,另一些又使用32768
yorkbarney 发表于 2022-11-1 18:22 | 显示全部楼层
这个配置的时候有问题吗
caigang13 发表于 2022-11-1 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以移植个GUI嘛,把显示搞靓丽点。
febgxu 发表于 2022-11-1 19:18 | 显示全部楼层
MCU内部有RTC为什么还要用外部时钟?
tifmill 发表于 2022-11-1 20:08 | 显示全部楼层
如何实现动态保存年月日呢?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-3 10:04 | 显示全部楼层
RTC属计时器,但工作需要时钟的配合,外部的32KHZ时钟相对会精准些吧。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-3 10:05 | 显示全部楼层
如何实现动态保存年月日呢?
配后备电池,配置后使其不丢失。
