[应用相关] 这个警告啥意思
3238|39
linnjing 发表于 2022-10-7 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
警告信息,覆盖段处理的时候忽略没有使用的函数。覆盖段处理可以很大程度的压缩内存使用数量。
jlyuan 发表于 2022-10-8 22:58 | 显示全部楼层
直接编译就行
SantaBunny 发表于 2023-2-22 21:51 | 显示全部楼层
定义了一个函数,但是在main等函数中并没调用
EmmaTT 发表于 2024-4-8 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
警告不用管
朝生 发表于 2024-4-9 09:39 | 显示全部楼层
您应该仔细检查函数名,并确保不会写错。
LinkMe 发表于 2024-4-13 10:49 | 显示全部楼层
函数有实体,但是没有引用。
软核硬核 发表于 2024-4-15 08:59 | 显示全部楼层
如果未显式调用已定义的函数,则会出现类似这样的警告。
理想阳 发表于 2024-4-16 10:14 | 显示全部楼层
警告指示定义了一个未调用的函数。
V853 发表于 2024-4-18 10:54 | 显示全部楼层
只要调用该函数或者屏蔽该函数即可。
LLGTR 发表于 2024-4-25 12:04 | 显示全部楼层
有一个函数还没有被调用。
童雨竹 发表于 2024-7-16 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-7-16 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-7-16 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-7-16 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-7-16 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-7-16 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿 发表于 2024-7-16 15:03 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe 发表于 2024-7-16 16:06 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅 发表于 2024-7-16 18:02 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
Pulitzer 发表于 2024-7-16 19:05 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
