[STM32F0]
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作
2919|44
stly|  楼主 | 2022-10-8 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作,但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式,无法执行后续操作。
heweibig| | 2022-10-8 19:15 | 只看该作者
希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断
zhanghqi| | 2022-10-8 19:19 | 只看该作者
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)
supernan| | 2022-10-8 19:27 | 只看该作者
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
pengf| | 2022-10-8 19:30 | 只看该作者
你可以在while的最后写个进入低功耗。而在定时器中断里关闭低功耗。这样每次唤醒都会执行一遍你的任务。
午夜粪车| | 2022-10-8 19:36 | 只看该作者
你能把你的程序发上来吗?
zhenykun| | 2022-10-8 19:39 | 只看该作者
把进入和退出低功耗模式的代码去掉
zwll| | 2022-10-8 19:44 | 只看该作者
在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
dingy| | 2022-10-8 19:46 | 只看该作者
是不是跟无线的WOR有关呢?
renyaq| | 2022-10-8 19:48 | 只看该作者
这个跟你的单片机等cpu自身的功能是有关系的
spark周| | 2022-10-8 19:51 | 只看该作者
设置的任一个中断发生的话都可以唤醒休眠状态的
zhanghqi| | 2022-10-8 19:53 | 只看该作者
单片机进入休眠个状态后,一般的如定时器/时钟的秒中断的都不可以唤醒休眠状态的
chuxh| | 2022-10-8 19:58 | 只看该作者
职能是特定的中断可以唤醒的,还有啊,就是不论哪一个单片机的,都需要设定其各中断的响应优先级别的
yszong| | 2022-10-8 20:03 | 只看该作者
可以不用进入的 y用while就可以
朝生| | 2022-10-8 20:08 | 只看该作者
进入低功耗之后只能中断唤醒,你可以开一个RTC定时器中断。
AloneKaven| | 2022-10-9 21:28 | 只看该作者
把低功耗指令去掉加个死循环
地下縱情搖擺| | 2022-10-23 01:15 | 只看该作者
你这个中断是用什么唤醒的呢?
极客晨星| | 2022-10-23 01:47 | 只看该作者
你可以用标记的方式实现,就是没收到串口中断之前,不进入低功耗模式
銀河| | 2022-10-23 02:19 | 只看该作者
看你如何进入低功耗模式的呗,这个延长一点时间或者收到数据之后在进入就好了
晚晚皆安| | 2022-10-23 02:51 | 只看该作者
还没做过低功耗方面设计,但是我觉得应该把优先级调整一下就好了
