[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用SAME54通过以太网无法链接到PC
2005|46
zwll 发表于 2022-10-8 21:26 | 显示全部楼层
获取到IP后会将IP打印出来。
zyf部长 发表于 2022-10-8 21:29 | 显示全部楼层
调试打印口看下信息
supernan 发表于 2022-10-8 21:31 | 显示全部楼层
可以在PC端装wireshark抓包看能够收到SAME54那个MAC地址的包。
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 21:34 | 显示全部楼层
我在代码里面特意修改了SAME54的MAC地址,你在我发的截图可以看到。
yszong 发表于 2022-10-8 21:37 | 显示全部楼层
调试助手只打印了如下信息:
Socket API implementation
Ethernet link up
路由器的MAC列表中没有找到你写的这个mac的设备。
dingy 发表于 2022-10-8 21:39 | 显示全部楼层
SAME54直连你的电脑网口端,电脑上开Wieshark抓包看下
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 21:42 | 显示全部楼层
数据包中没有看到你改的这个demo的mac
shimx 发表于 2022-10-8 21:45 | 显示全部楼层
SAME54的MAC地址是1A-2B-3C-4D-20-76, 电脑的WIFI关掉省得抓太多不相干的包。
shimx 发表于 2022-10-8 21:47 | 显示全部楼层
由于SAME54 通过DHCP申请IP地址,会发UDP包出去。
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 21:50 | 显示全部楼层
只能怀疑板子了,我网线都换了几根测
llljh 发表于 2022-10-8 21:52 | 显示全部楼层
单步仿真看下PHY LINK上没有,如果没有的话那查下硬件。
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 21:55 | 显示全部楼层
如何判定PHY LINK是否连接上?
chuxh 发表于 2022-10-8 21:57 | 显示全部楼层
会不会是编译器问题
chenqianqian 发表于 2022-10-8 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
PHY芯片和例程中的是不是一样的?驱动是否需要移植和修改?
renyaq 发表于 2022-10-8 22:01 | 显示全部楼层
再找块板验证下
llia 发表于 2022-10-8 22:04 | 显示全部楼层
或者你可以找下以太网MAC的中断函数,在那里设置断点跟踪下
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 22:05 | 显示全部楼层
换了块板子就可以了
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 22:08 | 显示全部楼层
直接连接电脑无法获取到IP,连接到路由器可以获取到IP,还是现象DHCP问题吗?
dengdc 发表于 2022-10-8 22:13 | 显示全部楼层
电脑只能做DHCP Client, 不能做DHCP Server.
 楼主| spark周 发表于 2022-10-8 22:15 | 显示全部楼层
相当于,板子要做成DHCP server 模式是吧
