[STM32F1] 突然间就没有波形了
3426|41
gwsan 发表于 2022-11-3 12:17 | 显示全部楼层
更换的是一模一样的电路板的话 可以考虑是不是芯片被烧毁了
tfqi 发表于 2022-11-3 13:26 | 显示全部楼层
如果手艺过关的话  可以翘起来当前不好用的引脚  然后飞线使用其他引脚来试试看
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:07 | 显示全部楼层
可能输出到一半,单片机运行死掉了?
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:08 | 显示全部楼层
PWM应该是硬件的事,看看是不是硬件哪里出问题了。
芯路例程 发表于 2022-11-3 16:08 | 显示全部楼层
可以调试一下程序,看看程序运行到哪导致这个问题的。
SantaBunny 发表于 2022-11-3 19:19 | 显示全部楼层
检查一下硬件
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:20 | 显示全部楼层
检查下有没有虚焊
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:34 | 显示全部楼层
如果复位能解决,那就是软件问题
Stahan 发表于 2022-11-6 19:00 | 显示全部楼层
意外情况导致该引脚单独烧毁 改用其他引脚验证
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:11 | 显示全部楼层
检查一下硬件是不是有异常
AloneKaven 发表于 2022-11-9 20:51 | 显示全部楼层
是不是定时器和别的冲突啊
AloneKaven 发表于 2022-11-11 17:48 | 显示全部楼层
出现问题后复位可不可以解决?
Stahan 发表于 2022-11-11 21:20 | 显示全部楼层
错误的PWM波形重启后会重置吗
Henryko 发表于 2022-11-11 21:42 | 显示全部楼层
检查一下硬件是不是有虚焊
Bowclad 发表于 2022-11-11 22:26 | 显示全部楼层
重启后能恢复波形吗?
Undshing 发表于 2022-11-11 22:39 | 显示全部楼层
检查下输出脉冲的那几个脚有没有虚焊
Jacquetry 发表于 2022-11-11 23:53 | 显示全部楼层
复位一下可以恢复吗?
MessageRing 发表于 2022-11-12 17:05 | 显示全部楼层
经常出现,还是偶尔出现一下
Stahan 发表于 2022-11-12 17:59 | 显示全部楼层
复位解决不了的话就是硬件问题
Undshing 发表于 2022-11-14 20:49 | 显示全部楼层
排查下是不是硬件出了问题
