[其它应用] 还要设置哪些寄存器
1810|25
tpgf 发表于 2022-11-2 11:48 | 显示全部楼层
引脚模式 是否上拉下拉 还有就是如果需要时间配合 还有定时器寄存器都需要配置
nawu 发表于 2022-11-2 11:59 | 显示全部楼层
不光要看软件寄存器的设置,还需要考虑硬件连接上是否出现了问题
aoyi 发表于 2022-11-2 12:13 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2022-10-9 20:05
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
楼主的这个程序是自己写的  另外这个程序的风格不好 不容易维护 还有就是普通的io模式也要进行配置
zljiu 发表于 2022-11-2 13:21 | 显示全部楼层
主要程序流程没有问题  但是楼主没有调用任何寄存器配置的代码啊
gwsan 发表于 2022-11-2 13:37 | 显示全部楼层
用示波器看一下引脚有没有输出高电平
tfqi 发表于 2022-11-2 14:02 | 显示全部楼层
楼主没有任何配置代码 进入主程序就直接进行输出 这个肯定是有问题的
