[STM8] STLINK调试运行中无法设置断点
3108|41
kangzj 发表于 2022-10-13 19:17 | 显示全部楼层
STlink的断点数是有限制的,另外,试一下吧STlink的速度调低一些再试一下
zhuhuis 发表于 2022-10-13 19:19 | 显示全部楼层
是否有进入低功耗?
renyaq 发表于 2022-10-13 19:21 | 显示全部楼层
是否有启动看门狗功能
pangb 发表于 2022-10-13 19:24 | 显示全部楼层
在Keil里,设不了断点的语句行背景色好像是白的……
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-10-13 19:26 | 显示全部楼层
我觉得是这种情况。。。stlink还没法设置速率,请问你后来解决这个问题了吗?
yszong 发表于 2022-10-13 19:28 | 显示全部楼层
我一直用的也是这样,是STLink不支持?
pengf 发表于 2022-10-13 19:30 | 显示全部楼层
我觉得是程序的设置问题
wyjie 发表于 2022-10-13 19:34 | 显示全部楼层
建议你试下ST官方的程序,也用while(1)设置断点,硬件不变
llljh 发表于 2022-10-13 19:37 | 显示全部楼层
没有,凑合用呗,现在这东西涨价涨的厉害,以后用不用还另说呢
huanghuac 发表于 2022-10-13 19:41 | 显示全部楼层
STM8没有这个功能吧?
tpgf 发表于 2022-11-8 11:57 | 显示全部楼层
重新编译工程 如果还是不好用 就关掉软件 重新开启试试看
guanjiaer 发表于 2022-11-8 12:10 | 显示全部楼层
1、调试环境本身要保证没问题;
2、端点个数往往是有限制的;
3、如果试图在CPU跑不到的地方打端点往往是失败的;
heimaojingzhang 发表于 2022-11-8 12:18 | 显示全部楼层
ST link比较**肋,不能打太多断点。清空所有断点再试
keaibukelian 发表于 2022-11-8 13:14 | 显示全部楼层
不知道是单片机SWIM的调试机制的事情,还是STLink的事情,STM8系列的调试全速运行之后无法打断点的,只能预先或者暂停之后打断点
paotangsan 发表于 2022-11-8 13:23 | 显示全部楼层
STlink的断点数是有限制的,另外,试一下吧STlink的速度调低一些再试一下,是否有进入低功耗?是否有启动看门狗功能。
renzheshengui 发表于 2022-11-8 13:35 | 显示全部楼层
如果仅仅是在当前循环里边设置不了 而在其他地方可以设置的话 很有可能就是实际上运行起来程序永远也运行不到这个地方来
MessageRing 发表于 2022-11-9 20:18 | 显示全部楼层
清空所有断点再试
Stahan 发表于 2022-11-11 18:12 | 显示全部楼层
好像stlink不能打太多断点
Stahan 发表于 2022-11-12 18:10 | 显示全部楼层
是不是断点设置过多啊?
SantaBunny 发表于 2023-2-21 13:00 | 显示全部楼层
重新按keil中debug按钮进入调试状态,语句可正常设置断点。
