[整流与稳压] DC-DC电路中自举电容过大的缺点
6208|28
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-10-13 11:00 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2022-10-12 10:57
不知道为啥纠结这个容量,厂家都已经给出要求值了,按推荐值用就好了。
厂家自然是根据芯片内部电路设计来 ...
主要是板子已经做出来了,然后现在板子有点不稳定,要我找原因。我得一个个点去查。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-10-13 11:07 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2022-10-12 12:09
输入电压,输出电压,输出电流?
叶总,输入电压12V。输出电压5V,输出电流还没实际测。谢谢!
cctv19881023 发表于 2022-10-21 13:40 | 显示全部楼层
这个电容是用于上管导通的,如果太大,PWM达不到预期的占空比,整个电路参数都会有影响
qvb123 发表于 2022-10-21 13:48 | 显示全部楼层
这种电路做过很多,按照我的经验电路不稳多半是的电路回路没做好,回流路径太长,输入和输出2个回路看看出了啥情况,和这几个取值一般没太大关系!
lilipo 发表于 2023-4-3 12:13 | 显示全部楼层
我只想知道耐压值怎么选
fzyuan 发表于 2023-4-4 18:56 | 显示全部楼层
我只想知道耐压值怎么选
绝大部分DC/DC电路的自举电容耐压只要25V就够了,而大部分可能只要16V。
而容量,对于内置MOSFET的,3A电流以下的基本上0.1uF的都够了,电流大的需要用更大一些的,1uF也足够了。
lilipo 发表于 2023-4-6 16:34 | 显示全部楼层
而容量,对于内置MOSFET的,3A电 ...
我想知道的是自举电容耐压值和输入电压的关系,而不是说按照经验25V就足够了,算了,还是我自己研究了
跟输入电压没有关系。  发表于 2023-4-10 09:05
gaohq 发表于 2023-4-23 21:07 | 显示全部楼层
这个电容的耐压就是 输入电压(42V)+0.7V
容值跟MOSFET开通时间相关,开通时间长,容值高,跟功率级的电压,电流无关。
计算公式就是 C*V = i*t, I 取 2A, t 就是Mosfet的开通时间,纳秒计,V 大约 15V, 容值自己算。
