R1,R2的作用
14062|68
victory510 发表于 2012-4-26 17:07 | 显示全部楼层
R1没有用。。但是R2没有你可以仿真一下,直接烧掉
jy1975jy1975 发表于 2012-4-29 16:50 | 显示全部楼层
可以认为两个都是偏置电阻,或认为一个是限流电阻
gz0810 发表于 2012-4-29 21:02 | 显示全部楼层
R1上拉,因为138不管输出1或0发射极和基极都是导通的,自己做个试验就明白了。
sxfsyl 发表于 2012-4-30 19:58 | 显示全部楼层
我工龄40年,我说:R1,保证8550席止;R2,保护8550BE的PN结。
linhuacong 发表于 2012-5-1 08:40 | 显示全部楼层
R1:给三极管基极提供静态工作电流
R2:限流
zxq9781 发表于 2012-5-1 16:51 | 显示全部楼层
R1作用是上拉 用途是能可靠管断三级管;R2是通过控制三极管基级电流,来控制LED电流的
yk1074 发表于 2012-5-5 23:53 | 显示全部楼层
R1上拉,R2限流,但是不能缺少两个电阻,且阻值要取得合适方可。
Lgz2006 发表于 2012-5-6 18:53 | 显示全部楼层
3楼建议试试,多烧几个管子,也许能弄明白比R1更重要的东西
yifeidengdai 发表于 2012-5-7 09:40 | 显示全部楼层
个人认为:R1是偏置电阻,R2应该是限流电阻吗?LED习惯接集电极吧
chenyankun 发表于 2012-5-8 07:02 | 显示全部楼层
yk1074发表于 2012-5-5 23:53 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
30楼: 103536请问,R1,R2在这有什么作用,去掉R1,或者R2,或者R1,R2都去掉,对发光二极管有影响吗?
赞同这楼的说法,不能缺少这两个电阻,不然三极管导通不了,防止LED灯烧坏,可以加个小电阻。
ipersist 发表于 2012-5-8 16:05 | 显示全部楼层
图挂了吧
ipersist 发表于 2012-5-8 16:09 | 显示全部楼层
这么多说法,最好保护一下
peterhzming 发表于 2012-5-8 17:09 | 显示全部楼层
擦。。这个还真不懂~
peterhzming 发表于 2012-5-8 17:11 | 显示全部楼层
R1应该就是上拉,同时好像可以保证E级和B级导通~~
nngogogo 发表于 2012-5-8 21:51 | 显示全部楼层
为什么去掉R1的时候三极管都是导通的呢?
chenyankun 发表于 2012-5-8 21:56 | 显示全部楼层
因为只要BE有压差大约0.7V,所以三极管导通;R2只要主要是限流;还有就是发光二极管应该加限流电阻,不然发光二极管肯定烧
huguopan 发表于 2012-5-23 15:12 | 显示全部楼层
74138为低的时候,发光二极管点亮,74138为高时,发光二级管灭,其它自己分析。
zhouliang1229 发表于 2012-5-23 16:04 | 显示全部楼层
学习下
hucady 发表于 2012-5-23 23:00 | 显示全部楼层
lz不必想得太复杂
WMWX 发表于 2012-5-24 10:37 | 显示全部楼层
:victory:保证8550可靠截止
