[技术问答] 电源端口保护如何实现
4236|55
kmzuaz 发表于 2023-7-10 21:12 | 显示全部楼层
使用温度传感器来监测电源端口的温度
olivem55arlowe 发表于 2023-7-10 21:53 | 显示全部楼层
采用反向电压保护二极管或 MOSFET 等器件,可以防止电源输入端口受到电源反接时的损坏。
updownq 发表于 2023-7-10 22:40 | 显示全部楼层
使用电压传感器来监测电源端口的电压,一旦电压超过设定的安全范围,保护电路会立即切断电源
lzmm 发表于 2023-7-11 22:25 | 显示全部楼层
使用静电保护电路来吸收和分散静电放电的能量,防止其对电源输入端口的影响。
Bowclad 发表于 2023-7-11 23:21 | 显示全部楼层
用那种有方向的接插件不就行了
V853 发表于 2023-7-13 16:59 | 显示全部楼层
可以参考各部分电源电路的设计
hilahope 发表于 2023-7-14 14:05 | 显示全部楼层
使用二极管或MOSFET等器件来防止电源输入端口的反向电压。这些器件可以将反向电压导向地,防止电源输入端口受到损害。
mmbs 发表于 2023-7-14 17:35 | 显示全部楼层
反向电压保护还可以通过使用专门的反向电压保护芯片来实现。
iyoum 发表于 2023-7-14 19:15 | 显示全部楼层
使用温度传感器和保护电路来监测电源输入端口的温度,当温度超过预设值时,触发保护机制,如断开电源或减小输入电流。
Pretext 发表于 2023-8-3 09:51 | 显示全部楼层
如果怕加减反了,可以考虑用防傻瓜的连接器,你就别进去了
LinkMe 发表于 2023-8-3 09:59 | 显示全部楼层
采用过压保护电路,防止高压电源输入口冲击。
朝生 发表于 2023-8-7 14:10 | 显示全部楼层
可恢复式熔断器在电源输入端装有防雷装置,用于防雷、过流保护等应用
软核硬核 发表于 2023-8-7 14:50 | 显示全部楼层
Just use one of those dc005 ports, and you won't get it backwards。 That's great
鹿鼎计 发表于 2023-8-8 12:28 | 显示全部楼层
我想可以用电视机的电路而不损坏,但是电压太大,电视机都烧坏了
天天向善 发表于 2023-8-8 12:54 | 显示全部楼层
这个超压不是很好,你可能需要TVS
AIsignel 发表于 2023-8-9 09:46 | 显示全部楼层
如果可靠性高,可在电源输出端增加STS开关,实现双保护
