[STM32F1]
STM32的LIN接收
853|41
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里的产生中断是独立的LIN中断还是基于USART的?
pengf| | 2022-10-13 19:21 | 只看该作者
如果是基于USART的请问当LBD=1;LBDIE=1(产生中断);时。通过USART口接收到的第一个数应该是0X55吧。我们应该把他忽略掉吗?
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:24 | 只看该作者
jiajs| | 2022-10-13 19:26 | 只看该作者
这个中断应该是break中断,如果你用的是晶振偏差在2%以内(好像是LIN规范要求的)而且确认波特率没配错可以忽略下一个字节55
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:28 | 只看该作者
就是以UART为基础。接收到断开符号后,串口接收到的第一个字节0X55,可以忽略?
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:29 | 只看该作者
最后的CRC需要确认吗?
zhenykun| | 2022-10-13 19:34 | 只看该作者
checksum肯定要接收的呀,要不然怎么保证数据接收的正确?
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:37 | 只看该作者
我觉得你该仔细看下LIN规范了,瑞萨有篇很不错的PDF介绍LIN的
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:41 | 只看该作者
DATA不会错。CRC接收过来有什么用啊?
zhanghqi| | 2022-10-13 19:43 | 只看该作者
你需要用Break中断或者采用串口的空闲中断。
songqian17| | 2022-10-13 19:47 | 只看该作者
报文头一般不需要处理,因为都一样的,校验的话就要看你的LIN版本了,LIN2.0以上采用的是增强型的校验,LIN1.3的是基本校验。
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:51 | 只看该作者
相关资料网上很多的,最好是买一个LIN分析工具来看看最直观
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:54 | 只看该作者
Break中断     串口的空闲中断
我LIN使能了后,UART是不是就是用不了了?
stly|  楼主 | 2022-10-13 19:56 | 只看该作者
LIN初始化是不是使能LIN(USART_CR1的RE=1),然后设置中断检测(USART_CR2 的LBDL=0)、设置中断产生位(USART_SR的LBDIE=1)。这是我的使能步骤。可是一直没有效果。
jlyuan| | 2022-10-13 19:58 | 只看该作者
收发器是?
stly|  楼主 | 2022-10-13 20:05 | 只看该作者
TJA1040。并且一直让TJA1040处在工作状态。可是就是不触发中断!
huangchui| | 2022-10-13 20:05 | 只看该作者
数据域对了
stly|  楼主 | 2022-10-13 20:07 | 只看该作者
CRC应该不会错的吧?
wyjie| | 2022-10-13 20:10 | 只看该作者
收发器错了。1040是Can的收发器,Lin应该是1020、1021。
zhanghqi| | 2022-10-13 20:13 | 只看该作者
难怪你调这么久,硬件都不对
