[STM32F1]
初始化了LIS3DH的寄存器
318|11
ousj|  楼主 | 2022-10-13 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照官网下的demo code初始化了LIS3DH的寄存器0x20=0x47,0x23=0x08,但是摇晃板子时读OUT_X,OUT_Y,OUT_Z全是0
jlyuan| | 2022-10-13 19:35 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
ousj|  楼主 | 2022-10-13 19:37 | 只看该作者
我采用的是i2c通信,通信没有问题,读写寄存器都是正常的。不知道怎么回事??
bqyj| | 2022-10-13 19:41 | 只看该作者
0x23=0x88试试
pangb| | 2022-10-13 19:44 | 只看该作者
用过LIS2DH,当时设置是CTRL_REG1 (20h) = 0x37,这个无所谓,只是采样率的区别
chenho| | 2022-10-13 19:49 | 只看该作者
然后CTRL_REG4 (23h) = 0x90,也就是把BDU置1,然后就读到了。
chuxh| | 2022-10-13 19:52 | 只看该作者
我依稀记得之前BDU置0时,也是读不到,你先试试吧。
ousj|  楼主 | 2022-10-13 19:54 | 只看该作者
请问楼上,当时是间隔多久读一次XYZ?几十毫秒,几百毫秒?
heweibig| | 2022-10-13 19:56 | 只看该作者
CTRL_REG1 (20h) = 0x37,40ms
zwll| | 2022-10-13 19:58 | 只看该作者
好好的干嘛要摇晃呢,摇晃的时候,参数肯定就变了。
pengf| | 2022-10-13 20:02 | 只看该作者
楼主,我用LIS2DH12TR 也遇到这个问题,按照楼上的设置了还是0,你最后怎么搞定的
ousj|  楼主 | 2022-10-13 20:06 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
