[STM32F0]
中断不能正常产生
337|12
houcs|  楼主 | 2022-10-13 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32030r8的APP跳转到IAP后,中断不能正常产生
houcs|  楼主 | 2022-10-13 21:53 | 只看该作者
IAP跳转APP已经正常,同时app也可以正常运行,但是现在想做这样一个功能,在APP正常运行时,收到上位机的升级命令,自动跳转至IAP程序进行程序更新,但是在跳转之后IAP里面的中断却没有了,有没有遇到此类问题的,怎么解决。
houcs|  楼主 | 2022-10-13 21:55 | 只看该作者
现在如果在APP程序需要升级的时候,调用系统软复位函数进入IAP程序也是可以正常产生中断,但这样做违背了只是单纯跳转的初衷,
houcs|  楼主 | 2022-10-13 21:59 | 只看该作者
方法多种多样,最简单的一个方法, 收到上位机升级命令后,在内存的某个地址做个标记,然后软件复位,软件复位后执行IAP程序,IAP程序去判断哪个内存有没有标记,有的话就执行程序更新,更新完成后把内存的那个标记清掉。没有的标记的话就正常加载APP程序
renyaq| | 2022-10-13 22:01 | 只看该作者
上面是最简单也是最通用的做法
houcs|  楼主 | 2022-10-14 19:43 | 只看该作者
还有吗
supernan| | 2022-10-14 19:45 | 只看该作者
这个就是我之前说的,这样做是可以正常执行也有中断产生,但是违背了设计的初衷,因为APP程序控制了上位机的电源,如果复位的话会导致上位机也重启,所以此方法不是特别推荐。
houcs|  楼主 | 2022-10-14 19:47 | 只看该作者
谢谢,有没有其它办法呢,
stly| | 2022-10-14 19:49 | 只看该作者
中断向量表偏移地址也要更换才可以进入中断
huangchui| | 2022-10-14 19:51 | 只看该作者
请问什么叫app跳转iap
houcs|  楼主 | 2022-10-14 19:53 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
SantaBunny| | 2023-2-22 10:53 | 只看该作者
先要偏移中断向量表。最好转移前,将用到的中断全部关闭,外设全部关闭
