[STM32F1]
一个单片机向另一个单片机发送一组数据
439|17
renyaq|  楼主 | 2022-10-14 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个单片机向另一个单片机发送一组数据
heweibig| | 2022-10-14 23:43 | 只看该作者
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
wyjie| | 2022-10-14 23:45 | 只看该作者
协议肯定要规定最大值
llljh| | 2022-10-14 23:47 | 只看该作者
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
huwr| | 2022-10-14 23:50 | 只看该作者
当然这个要看通信原理的书。根据你产品的需要来定义你的帧数据结构。
juventus9554| | 2022-10-14 23:52 | 只看该作者
两单片机之间的通讯都是直接采用TTL电平的,有串口、I2C、SPI等方式,方法很多的啊。。。
bqyj| | 2022-10-14 23:59 | 只看该作者
这个是有串口的数据的接手机制的
juventus9554| | 2022-10-15 08:16 | 只看该作者
这个一般是采用SPI通讯的还是UART的?
pengf| | 2022-10-15 08:19 | 只看该作者
这个主要看你想采用什么传输数据的方式的啊
dengdc| | 2022-10-15 08:24 | 只看该作者
就是读取寄存器而已
jiajs| | 2022-10-15 08:28 | 只看该作者
这个是没有问题的,只需要两边按照一定哦你打个数据结构的进行发送跟解析的就Ok的
jlyuan| | 2022-10-15 08:32 | 只看该作者
这个也不一定非要用指针的,注意数据结构与格式的
juventus9554| | 2022-10-15 08:37 | 只看该作者
指针的传递知识传递一个数据读取的地址的,数据的格式的还在于设计开发者自己的定义
renyaq|  楼主 | 2022-10-15 08:40 | 只看该作者
用数组也可以的
zhuhuis| | 2022-10-15 08:43 | 只看该作者
也可以用链表  如果不知道长度的话
dingy| | 2022-10-15 08:47 | 只看该作者
用串口吗,可以中断接收。
supernan| | 2022-10-15 08:51 | 只看该作者
可以用指针 也可以用数组呀
