[其它应用] 模块接收数据丢包很严重
7817|55
chenjun89 发表于 2023-12-8 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
电力载波通信的稳定性本身就不太好。
最好是不要用开关电源
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:53 | 显示全部楼层
有可能是带有过滤功能的家用电器对网络信号造成了障碍。
V853 发表于 2024-1-2 10:46 | 显示全部楼层
路线较差,数据的损失量就会相当年夜。
cr315 发表于 2024-1-4 10:25 | 显示全部楼层
在开关电源设备上加装滤波器等抗干扰设备,以减少其工作时产生的电磁噪声
两只袜子 发表于 2024-1-4 10:25 | 显示全部楼层
对电力载波模块的接收部分进行改进,增强其抗干扰能力。
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-6 14:48 | 显示全部楼层
丢包一般是通讯设计问题
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:02 | 显示全部楼层
电猫通过电线传输数据。
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:10 | 显示全部楼层
有其他年夜电器接入,电流颠簸会影响数据信号的正常传输。
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:21 | 显示全部楼层
模块接收丢包严重,可能因信号弱(调整天线 / 缩短距离)、信道干扰(换信道)、波特率不匹配(校准速率)、电源不稳(加滤波电容)。也可能是接收缓冲区小(增大缓存)、程序处理慢(优化代码),或硬件故障(换模块测试)。逐步排查可解决。
朝生 发表于 2025-9-1 23:30 | 显示全部楼层
检查模块通信参数,如波特率、数据位等,确保信号稳定。
单芯多芯 发表于 2025-9-3 10:38 | 显示全部楼层
可能是模块之间的通信不稳定或信号干扰,检查传输线路和通信协议。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 19:48 | 显示全部楼层
线路状况不好会导致数据损失多,传输不稳定。
hmcu666 发表于 2025-9-5 21:42 | 显示全部楼层
信噪比是衡量信号质量的指标,通信稳定需确保信号强度超过干扰。
抱素 发表于 2025-9-6 10:09 | 显示全部楼层
先排查硬件:检查模块供电是否稳定,接线有无虚焊、接触不良,天线(若无线)是否松动或位置不佳,信号受干扰会致丢包。
再看参数配置:确认波特率、校验位、数据位等通信参数与发送端一致,参数不匹配易丢包;也可降低数据发送速率,避免模块处理不及时。
最后查环境:远离强电磁干扰源,如电机、变频器等,减少信号干扰导致的丢包。
lllook 发表于 2025-9-8 08:39 | 显示全部楼层
开关电源可能产生较强干扰,需优化滤波措施提升载波信号强度。
