发新帖我要提问
返回列表
[STM32F1]
断电继续计时
楼主: gongche
gongche|  楼主 | 2022-10-20 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
备用电池。。。VBAT
lizye| | 2022-10-20 20:00 | 只看该作者
你想啊,没有备用电池计算机,电脑也不行啊。你看电脑主板都是有个备用电池的。在关机后给时钟系统供电。
jiajs| | 2022-10-20 20:02 | 只看该作者
以STM32为例,如过STM32有外界的Vbat引脚,那就外接一个电池,CR2x等等,啥都可以,作用就是给VCC掉电RTC供电用的,在这种情况下RTC可以继续计时,至于时钟源,随便你自己,要高精度,就外接个23.768KHz,只是数个数,内部LSI也是可以的;
如果Vbat引脚没有外接,这个就有点麻烦,首先你要先检测是否掉电,简单点开个掉电检测(BOD),防止一下之全放完电了,检测到后,马上关闭所有会耗电的设备,然后睡觉转到只能RTC工作的模式。至于这种模式下能工作多久,就看你的外面给的储能电容有多大?系统关闭是否及时?等等。
如果要简单点,就外接个硬件RTC吧,比如ST的M41T00,便宜的料号,简单省心。
gongche|  楼主 | 2022-10-20 20:04 | 只看该作者
记得加一个电池,这样断电还会继续计时
happy_10| | 2022-10-20 20:07 | 只看该作者
对的看下备用电池
stly| | 2022-10-20 20:09 | 只看该作者
我看过也用用大的电容代替的
songqian17| | 2022-10-20 20:12 | 只看该作者
你可以试下
chuxh| | 2022-10-20 20:14 | 只看该作者
真没这个功能好像
supernan| | 2022-10-20 20:18 | 只看该作者
不可以 不过你可以加电池啊
xxrs| | 2022-10-20 20:20 | 只看该作者
没有 肯定没有 不过为了持续供电可以用一个电池续航啊
zhanghqi| | 2022-10-20 20:23 | 只看该作者
没偶  但是可以进行网络对准啊
zhanghqi| | 2022-10-20 20:26 | 只看该作者
或者用一个片外的非易失存储器
gongche|  楼主 | 2022-10-20 20:28 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
