[STM32F1]
断电继续计时
535|32
gongche|  楼主 | 2022-10-16 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了半天手册,感觉好像没有此功能,版主能给解释下吗?没有此功能,那RTC的大多数应用意义就不大了。
huangchui| | 2022-10-16 15:07 | 只看该作者
RTC确实无法直接支持掉电运行,不过有办法解决,可以开启BOD掉电检测中断
kangzj| | 2022-10-16 15:10 | 只看该作者
在此模式下,RTC会由电池供电继续计时;注意电源要有稍大的电容,保证掉电时可以运行中断服务程序。
jlyuan| | 2022-10-16 15:11 | 只看该作者
总线的原理, 说到根上. 非总线下, 一根线只能传递一个信号.
而总线能够单线上分时传递多种信号.
更多操作
chenjunt| | 2022-10-16 15:14 | 只看该作者
断电继续计时的话,那就给RTC一个单独的时钟的。
dengdc| | 2022-10-16 15:17 | 只看该作者
那就可以采用一个外接RTC芯片的吧
zhuhuis| | 2022-10-16 15:19 | 只看该作者
并且给它单独供电的就可以的。
huangchui| | 2022-10-16 15:20 | 只看该作者
一般的设计时会单独的为单片机提供一个备用电源的,起作用主要就是为了保证RTC的正常运行的。
szt1993| | 2022-10-19 21:41 | 只看该作者
一般得安装外置供电电池的,没有电源其实无法实现功能
liliang9554| | 2022-10-20 19:23 | 只看该作者
一般是加一个纽扣电池的就可以。
llljh| | 2022-10-20 19:27 | 只看该作者
断电之后计数肯定就完成了。
supernan| | 2022-10-20 19:30 | 只看该作者
8254本身工作也需要有自己的驱动时钟
huangchui| | 2022-10-20 19:32 | 只看该作者
纽扣电池单独供电 RTC在MCU断电的情况下还是可以在电池供电下继续运行的 耗电量非常小
jlyuan| | 2022-10-20 19:37 | 只看该作者
不加备份电池,怎么继续计时?楼主的意思是什么?
llljh| | 2022-10-20 19:40 | 只看该作者
整个系统没电还希望RTC继续工作?
stly| | 2022-10-20 19:42 | 只看该作者
没有任何电源,却要一个电路能工作,楼主这要求太奇葩了。
yszong| | 2022-10-20 19:45 | 只看该作者
RTC需要的电流极小,给她一个很小的后备电池就能工作很就很久了。
wyjie| | 2022-10-20 19:47 | 只看该作者
为单片机提供一个备用电源
juventus9554| | 2022-10-20 19:51 | 只看该作者
RTC很简单的,加上小的纽扣电池,或者外接ds1302
renyaq| | 2022-10-20 19:53 | 只看该作者
什么电都不供。。不会吧
