[其他ST产品] STM32接入电脑没反应 stm32
3414|47
jf101 发表于 2022-10-25 22:37 | 显示全部楼层
你把你的板子型号和下载线啥的图片发一下,给你看一下就知道原因了,如果已经解决了就回复一下
SantaBunny 发表于 2022-11-3 21:12 | 显示全部楼层
看看你的板子的芯片是不是支持USB功能的,一般都是支持的,
MessageRing 发表于 2022-11-4 18:46 | 显示全部楼层
应该是驱动没有安装,看看设备管理器
Jacquetry 发表于 2022-11-5 18:14 | 显示全部楼层
有些板子上的USB口只是为了供电
Stahan 发表于 2022-11-6 18:53 | 显示全部楼层
应该是驱动没有安装,看看设备里面又没COM口
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:15 | 显示全部楼层
有些开发板并没有USB功能
AloneKaven 发表于 2022-11-9 20:49 | 显示全部楼层
有些板子的usb接口只是用来供电的,没有通信功能
AloneKaven 发表于 2022-11-11 17:49 | 显示全部楼层
有些板子上的USB口没有通信功能
Stahan 发表于 2022-11-11 21:19 | 显示全部楼层
有些芯片并没有USB功能,板子上的USB口只是为了供电
Henryko 发表于 2022-11-11 21:43 | 显示全部楼层
没有USB转TTL怎么用?
Bowclad 发表于 2022-11-11 22:25 | 显示全部楼层
你这个usb不带通信功能吧
Undshing 发表于 2022-11-11 22:40 | 显示全部楼层
你的芯片里面没有下载正确的USB程序
Jacquetry 发表于 2022-11-11 23:53 | 显示全部楼层
应该是你这款板子上没有usb转ttl芯片吧
MessageRing 发表于 2022-11-12 17:06 | 显示全部楼层
你的板子不支持USB功能吧
Stahan 发表于 2022-11-12 17:59 | 显示全部楼层
你这要接usb转ttl电路吧
AloneKaven 发表于 2022-11-16 20:15 | 显示全部楼层
你这个不支持usb下载吧
未说出口的像你 发表于 2022-11-18 16:24 | 显示全部楼层
这个没反应也是正常,可能是你驱动没装上,也是没办法
我吃小朋友 发表于 2022-11-18 16:56 | 显示全部楼层
你可以下载对应的驱动试试的,也许就好用了
失物招領 发表于 2022-11-18 17:28 | 显示全部楼层
你接的是哪个口,那个口对应的是串口吗?
温室雏菊 发表于 2022-11-18 18:00 | 显示全部楼层
可以看你资源管理器么?看看是有黄感叹号么?
