[STM32F2]
请教一个stm32f207 网络 端口的问题
780|16
kangzj|  楼主 | 2022-10-20 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32f207vc 和 dp83848 做一个东西,需要用到网络、spi 和 sdio。
网络部分连接
PB11    ETH_MII_TX_EN
PB12    ETH_MII_TXD0
PB13    ETH_MII_TXD1
PC4     ETH_MII_RXD0
PC5     ETH_MII_RXD1
PA7    ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV
PC1     ETH_MII_MDC
PA2     ETH_MII_MDIO
PA1     ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK
网络部分占用了spi1和spi2 而sdio又占用了spi3
请问,可以把ETH_RMII_CRS_DV的PA7换去别的IO口吗?
kangzj|  楼主 | 2022-10-20 20:34 | 只看该作者
或者是有什么其它办法可以既可以用网络和sdio又可以用硬件spi的?
dengdc| | 2022-10-20 20:36 | 只看该作者
尽量使用RMII,IO少很多。
heweibig| | 2022-10-20 20:39 | 只看该作者
GPIO是否配置得过来,用cubeMx图形化工具试着配置就立马得出判断。
lizye| | 2022-10-20 20:42 | 只看该作者
还是有冲突的话,尝试映射到其它IO去。建议使用 STM32CubeMX 来分配IO。
kangzj|  楼主 | 2022-10-20 20:45 | 只看该作者
ETH_RMII_CRS_DV功能 只有 PA7有,其它IO没有 ,也可以映射到别的IO
kangzj|  楼主 | 2022-10-20 20:48 | 只看该作者
ETH_RMII_CRS_DV功能 只有 PA7有,其它IO没有 ,也可以映射到别的IO ??
jlyuan| | 2022-10-20 20:50 | 只看该作者
楼主你好,遇到和你一样的问题,请问最后怎么解决的?
stly| | 2022-10-20 21:03 | 只看该作者
使用管脚映射呢?F2的芯片没怎么用过。
dingy| | 2022-10-20 21:05 | 只看该作者
这个系列貌似有的人很少
renyaq| | 2022-10-20 21:08 | 只看该作者
F1和F4用的人很多的
jiajs| | 2022-10-20 21:22 | 只看该作者
冲突了,估计其他的端口就没法用了,只能用IO模拟了。
llljh| | 2022-10-20 21:24 | 只看该作者
好像不可以 但是可以映射到别的io口
kangzj|  楼主 | 2022-10-20 21:26 | 只看该作者
这个问题最简洁的办法就是使用STM32CubeMx工具,用它来比划下。
supernan| | 2022-10-20 21:28 | 只看该作者
要不然对着数据手册的管脚映射表慢慢看。
llljh| | 2022-10-20 21:30 | 只看该作者
直接使用threadx全家桶,threads+next+filed+levelx满足你的功能需求
