[STM32L4] SPI3的问题
8334|70
LinkMe 发表于 2024-5-21 13:21 | 显示全部楼层
万用表不能在这么高的频率下测量电压
可怜的小弗朗士 发表于 2024-5-21 13:50 | 显示全部楼层
万用表测量波形的电压是不可靠的
LLGTR 发表于 2024-6-21 13:13 | 显示全部楼层
你的示波器是什么频率?
Pretext 发表于 2024-6-21 23:09 | 显示全部楼层
频率对于万用表来说太高了
万图 发表于 2024-11-12 07:28 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Uriah 发表于 2024-11-12 08:31 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
帛灿灿 发表于 2024-11-12 10:27 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Bblythe 发表于 2024-11-12 11:30 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
周半梅 发表于 2024-11-12 13:26 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
Pulitzer 发表于 2024-11-12 14:29 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
童雨竹 发表于 2024-11-12 16:25 | 显示全部楼层
确保在开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-11-12 17:28 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Clyde011 发表于 2024-11-12 18:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
公羊子丹 发表于 2024-11-12 19:24 | 显示全部楼层
这样就可以制作出我们想要的邮票孔了。
公羊子丹 发表于 2025-3-14 07:44 | 显示全部楼层
你 SPI3 配置的是 硬件 SPI 还是 模拟 SPI?如果是硬件 SPI,确认是否正确使能了 SPI3 外设时钟。
Wordsworth 发表于 2025-3-14 07:45 | 显示全部楼层
试试用 HAL_SPI_Transmit() 发送点数据,看看 SCK 有没有正常跳变,不发送数据 SCK 可能是静态电平。
周半梅 发表于 2025-3-14 07:46 | 显示全部楼层
SPI3_SCK 可能是没正确配置 GPIO,看看 CubeMX 里 SCK 的 GPIO Mode 是不是设置成了 Alternate Function Push-Pull?
Bblythe 发表于 2025-3-14 07:47 | 显示全部楼层
如果你用的是 低功耗模式,检查一下是否有 GPIO 低功耗配置 影响了 SPI3 时钟输出。
帛灿灿 发表于 2025-3-14 07:48 | 显示全部楼层
你有没有打开 SPI3 的 时钟使能?检查 __HAL_RCC_SPI3_CLK_ENABLE(); 是否正确执行了。
Pulitzer 发表于 2025-3-14 07:49 | 显示全部楼层
用 HAL_GPIO_TogglePin() 直接手动翻转 SCK 引脚,看看是否能输出 3.3V 的信号,以排除硬件问题。
