CPE路由器 5G工业CPE
724|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-10-21 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联5G工业CPE路由器TG463,支持全网通5G/4G、千兆网口、2.4/5G双频WIFI、可选双模,G双卡双待,5G/4GWIFI,串口转WIFI,工业级高端处理器,性能稳定可靠。
5G工业CPE路由器功能特性
l 5G全网通、千兆网口、2.4/5G双频WIFI、可选双模5G双卡双待;
l 支持自主二次开发,提供python环境,灵活扩展;
l 支持 OPCUA 协议、modbus协议、MQTT协议,支持华为/阿里/电信/移动等主流IOT物联网平台;
l 支持IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***;
l 支持DHCP serverDDNS,防火墙,NATDMZ主机,QoS,流量统计等功能;
l 支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议;
l 支持SPI防火墙,DoS攻击,***穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能;
l 支持国家电网公专一体、硬件加密、网络加密等特殊应用;
l 支持心跳链路检测,达到断线自动重连,支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复;
l 超强的边缘计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
l 支持选配内置锂电池供电,支持4POE口,可为外接设备提供稳定电源;
l 性能稳定可靠,通过5G速率测试、耐高低温高潮湿恶劣环境测试、长时间稳定性测试、大流量压力测试、CPU占用测试、flash连续读写干扰测试、电源稳定性测试、EMC电磁兼容、机械振动测试等。
5G工业CPE TG463接口参数
电源接口:
标准电源
DC 12V/1.5A
供电范围
DC 5~35V
内置电源反相保护和过压保护。
ADC接口
负载能力
3路ADC输入接口
12位AD,支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入
功能说明
用于模拟信号采集
继电器接口
负载能力
3路继电器输出接口
最大切换电压:30VDC/250VAC
最大切换电流:5A
功能说明
控制外设供电
DI接口
输入范围
2路开关量输入接口(光隔离)
逻辑0:湿节点0-3VDC,或干节点导通
逻辑1:湿节点5-30VDC,或干节点断开
功能说明
用于检测外设状态
RS232接口
功能说明
标准RS232接口,内置8KV ESD保护
RS485接口
功能说明
标准RS485接口,内置15KV ESD保护
以太网接口
接口说明
1个10/100/1000M以太网WAN口(RJ45插座),4个10/100/1000M以太网LAN口(RJ45插座),其中支持 4 个 POE 供电(可选),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
TF卡接口
接口说明
1个TF卡接口,可接TF存数据
受控输出电源接口
接口说明
2路受控输出电源接口,标准输出电压值与设备供电电压相同
其他:
指示灯
具有PWR、SYS、ONLINE、WIFI、ALARM等信号指示灯
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
无线WiFi
标准及频段
2.4G WIFI支持IEEE802.11b/g/n标准
5.8G WIFI 支持IEEE802.11ac标准(非标配,可选配置)
理论带宽
IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
EEE802.11n:最高速率达300Mbps
EEE802.11ac:最高速率达1.7Gbps
安全加密
支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式
发射功率
21.5dBm(11g),26dBm(11b)
接收灵敏度
<-72dBm@54Mpbs
