[STM32H7] STM32H750 FDCAN发送异常
1123|10
 楼主| elephant00 发表于 2022-10-25 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调CANopen,用的芯片是STM32H750VBT6,发现按照ST的例程生成简单的测试程序后,只要执行一次发送后,CAN模块就会自动一直往外发送这帧数据,查看寄存器发现发送挂起寄存器一直有标志。
开始以为是配置问题,网上搜索也没有搜到太多相关的信息,之后分别查看了H7-Tool、rtthread和ST官方例程,发现设置并没有问题,后面就重新生成了一个只有CAN模块的代码,这时问题不再出现了,所以再去查之前的版本是否哪些代码导致了这个异常。
最后排查出来,原因是时钟的配置问题,由于其他部分需要,我的APB1时钟配置成了15MHz,而FDCAN1的时钟我用的是80MHz,将FDCAN1时钟改为40MHz后问题消失。(同时测试FDCAN1时钟80M,APB1时钟120M也是正常的)
查看手册可以看到FDCAN是有内核时钟域和APB时钟域两个时钟域,两个时钟域的数据进行交互时需要进行时钟同步
请问是否是之前的时钟配置使得这两个时钟域的同步异常了,所以导致发送挂起寄存器未被清空,从而一直往外发送数据?
两只袜子 发表于 2022-10-25 09:57 | 显示全部楼层
检查一下是不是CAN波特率的问题或者CAN总线的问题
t1ngus4 发表于 2022-10-27 10:36 | 显示全部楼层
听你描述,好像是这么回事儿
dalarang 发表于 2022-10-27 13:05 | 显示全部楼层
是CAN发送后没收到目标机的ACK应答,所以视为发送失败反复重发
g0d5xs 发表于 2022-10-28 12:04 | 显示全部楼层
我不是很理解,就你ST例程稍微修改一下,生成的就有问题,你有cubemx生成的就没问题了?
SantaBunny 发表于 2022-11-3 19:56 | 显示全部楼层
你cubemx生成没有问题吗
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:14 | 显示全部楼层
是不是CAN波特率的问题?
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:36 | 显示全部楼层
CAN发送后没收到目标机的ACK应答吗?
jcky001 发表于 2022-12-26 09:12 | 显示全部楼层
结合你的问题描述,我查看了手册,觉得你的分析是有道理的。基于接口时钟域和CAN内核时钟域的数据交互时
有个同步环节,你当初的30MHz/80MHz时钟应该同步不好而导致异常,当你改成40MHz/80MHz时而正常。具体应用真是林林总总,各式各样。
cr315 发表于 2022-12-26 09:12 | 显示全部楼层
楼主看一下CAN的配置是否开启重新发送的设置。发生这种情况,可以查看CAN的发送错误计数器。如果一直增加,说明是由于CAN波特率的问题或者CAN总线的问题,ST收不到对方的ACK后,重新发送导致。
麻花油条 发表于 2022-12-26 09:14 | 显示全部楼层
没有配置自动重新发送,查看错误寄存器,并没有错误计数器在增加,波特率应该是正确的,上位机接收也都正常。
还是倾向于不同时钟域数据同步的问题,APB1频率15MHz,FDCAN频率40MHz的情况下,只是在之前的测试条件下不会再自动一直往外发数据了,但是修改了发送接收fifo和ram个数,问题又出现了,最后将FDCAN时钟也改为了15MHz,经过多项测试,暂时不在出现问题了。
