[应用相关]
求acs712电流传感器的ardiuno代码
681|18
cr315|  楼主 | 2022-10-27 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了很久没有看到有关ACS712再ARDIUNO上的相关代码,救救新人吧。
都是一些碎片化的信息,其中还涉及到了ADC转化,球球各位大佬出一个代码吧。
月亮一键变蓝| | 2022-11-13 20:11 | 只看该作者
这个ACS712就是个电流传感器,你看它采用什么输出信号,然后处理一下就好了
春日负喧| | 2022-11-13 20:43 | 只看该作者
它是输出电压信号吧,你属实是需要ADC转换的
故意相遇| | 2022-11-13 21:15 | 只看该作者
这个应该不复杂啊,就一个单片机的ADC采集程序应该就行了
西洲| | 2022-11-13 21:47 | 只看该作者
你可以看看ACS712的数据手册,看看输出的数据规律是什么,自己写个数据处理函数就好了
捧一束彼岸花| | 2022-11-13 22:19 | 只看该作者
参考这个,ACS712ELCTR-20A电流电压对应关系如下图,精确度为100mV/A即为图中斜线的斜率。取VCC=5V,计算公式为:Vout = 2.5 + 0.1*Ip
未说出口的像你| | 2022-11-13 22:51 | 只看该作者
我觉得这个挺简单的,你是不是不会ADC部分啊?
我吃小朋友| | 2022-11-13 23:23 | 只看该作者
你用的是哪款MCU啊?可以参考一下其demo就好了,上面应该都有ADC采集的程序的
她已醉| | 2022-11-13 23:55 | 只看该作者
arduino上没有封装好的库吗?或者封装好的类似的库也行,你可以参考一下
将爱藏于深海| | 2022-11-14 00:27 | 只看该作者
这个是传感器,其实就一个数据手册,应该你就能写出代码的
白马过平川| | 2022-11-14 00:59 | 只看该作者
参考这个吧,我看有人提供代码了,你可以试试https://zhuanlan.zhihu.com/p/546569984
Undshing| | 2022-11-14 20:32 | 只看该作者
arduino上没有封装好的库吗?
timfordlare| | 2022-11-19 15:41 | 只看该作者
这个是直接ADC读取数据吧
cashrwood| | 2022-11-20 18:22 | 只看该作者
你是要量化成电流吗?还是直接读取数据呢?
uytyu| | 2022-11-24 13:09 | 只看该作者
arduino可以开发stm32的。
Clyde011| | 2024-11-4 07:24 | 只看该作者
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹| | 2024-11-4 08:17 | 只看该作者
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图| | 2024-11-4 09:20 | 只看该作者
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah| | 2024-11-4 10:23 | 只看该作者
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿| | 2024-11-4 12:19 | 只看该作者
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
