[AT32F403/403A] AT32F4 支持硬件CRC16吗?谁是否在导一下怎么使用
4972|29
wahahaheihei 发表于 2026-7-9 11:00 | 显示全部楼层
AT32F4 全系硬件 CRC 外设默认只支持标准 CRC32(IEEE 802.3 多项式 0x04C11DB7),硬件模块不原生内置 CRC16 计算单元 **,硬件寄存器无 CRC16 模式切换。
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:42 | 显示全部楼层
外设配套寄存器:自定义初始值 IDT、多项式寄存器、输入输出位反转控制,完美支持 Modbus、CCITT、Xmodem 等主流 CRC16 标准。
yiy 发表于 2026-8-10 19:22 | 显示全部楼层
AT32F 全系通用 CRC 外设默认原生模式为 CRC32,但模块开放了多项式位宽、自定义多项式、初始值、输入 / 输出位反转全套可配置寄存器,支持直接用硬件外设实现 CRC16(Modbus、CRC-CCITT 等主流 16 位校验均可),不是纯软件模拟,全程硬件运算加速;部分型号 SPI 外设自带独立 CRC16 校验单元,仅用于 SPI 通信场景。
温室雏菊 发表于 2026-10-3 09:27 | 显示全部楼层
硬件 CRC 在 AT32F4 的 CRC 单元里,支持多项式可配置,CRC16 可以用标准 0x8005 多项式。初始化时使能 CRC 时钟,往数据寄存器写数据,读结果寄存器就行,比软件快很多。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-5 16:15 | 显示全部楼层
AT32F4硬件CRC模块支持常见多项式配置,查参考手册CRC寄存器,初始化后按位喂数据读结果即可。
幻想收藏家 发表于 2026-11-4 15:30 | 显示全部楼层
硬件 CRC 在 AT32F4 上用法不复杂,主要是配置 CRC 数据寄存器、多项式寄存器,然后往 DR 写数据就能自动算出结果,参考库里的 crc_example 工程就行。
xinxianshi 发表于 2026-11-10 18:08 | 显示全部楼层
AT32F4(F403/F407/F415/F435 等)新版 CRC 外设【支持自定义多项式、支持硬件 CRC16】,不是 ST 那种固定 CRC32 的 CRC;雅特力 AT32 的 CRC 是可编程多项式宽度:32/16/8bit,可自由设置 poly、初值、位反转,官方 AN0109 就是专门讲 CRC16/CRC8 用法。
jf101 发表于 2026-11-10 19:48 | 显示全部楼层
AT32F4带硬件CRC单元,支持CRC-16/32。参考AN0109应用笔记,初始化多项式后逐字节喂数据,读CRC寄存器即得校验值,比软件查表省时间。
xinxianshi 发表于 2026-11-16 14:50 | 显示全部楼层
AT32F4 的 CRC 外设是【可配置宽度】的,原生支持硬件 CRC16(CRC_POLY_SIZE_16B),不是固定只能 CRC32
