[运放] 运放输出波形震荡怎么解决
2084|16
 楼主| woai32lala 发表于 2022-10-30 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个运放输出一个方波2khz方波,但是运放输出的方波在高电平和低电平都有波形震荡,请问怎么解决运放 如下
请问该怎么整改
R2D2 发表于 2022-10-30 18:08 | 显示全部楼层
你这电路幅频曲线太诡异了,你到底想做什么?
@woai32lala :-3dB带宽?  发表于 2022-10-30 18:25
@woai32lala :用这没有这么离谱啊  发表于 2022-10-30 18:15
就是一个巴特沃斯二阶有源滤波  发表于 2022-10-30 18:13
syh2431 发表于 2022-10-30 20:52 | 显示全部楼层
芯片电源加个100纳电容……
这个有  发表于 2022-10-31 09:09
knight_21ic 发表于 2022-10-30 23:20 | 显示全部楼层
U11B 是跟随器方式, C52 没有作用, C54太大了,1nf即可
有可能 PA4_AD12_IN4 线上电容太大,超过了 U11 的最大负载电容,引起起震荡
二阶低通滤波,需要C52啊  发表于 2022-10-31 09:11
ddxx 发表于 2022-10-31 08:49 | 显示全部楼层
在C52上并联个大电阻试试看,R68可以改小到4K99。
coody 发表于 2022-10-31 10:09 | 显示全部楼层
有可能 PA4_AD12_IN4 线上电容太大,超过了 U11  ...
二阶有源低通滤波器,这两个电容必须的啊,Q值大约0.75。
xch 发表于 2022-10-31 10:37 | 显示全部楼层
R68 并联一个6.8pF 电容。试试有没有改善
linxi6414 发表于 2022-10-31 11:29 | 显示全部楼层
这个电路是典型的有源二阶低通滤波器,出现振荡可能是你的布线或供电出了问题。
叶春勇 发表于 2022-10-31 12:05 | 显示全部楼层
楼主上示波器图片,给大家看一下
R2D2 发表于 2022-10-31 14:11 | 显示全部楼层
大家都散了吧,楼主到现在都不敢说带宽是多少。
我也不清楚带宽多少。他是一个4-20ma电流输入  发表于 2022-10-31 15:00
 楼主| woai32lala 发表于 2022-10-31 14:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,是输入电容太大了导致运放震荡的,去掉滤波电容就可以了
