[活动] (有奖)加入村田天猫旗舰店,阅海量资源赢精美礼品
14433|132
wuqipan 发表于 2022-11-16 16:16 | 显示全部楼层
这个产品不错,达到这个规格质量的很难找,村田技术值得信赖。
大致了解MLCC制作工序,对MLCC有了更深入的了解
kk的回忆 发表于 2022-11-16 22:05 | 显示全部楼层
物联网时代,高温高湿等苛刻的应用环境越来越多,比如沙漠隔壁矿井等等场合,同时还要求低功耗待机时间足够长等要求。因此微型电池性能可靠性要求越来越高,村田是微型电池技术的领先者,有很多关键技术,应用也很多。希望以后可以出一些可充电的微型电池,用起来更方便;
淘宝网站要是有一些技术资料就更好了,或者可以直接链接到村田官网的规格书,买东西顺便把Datasheet也下载了,一举两得的;
littlefire2015 发表于 2022-11-17 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
村田微型电池运用尖端的设计、生产技术制造的,具有优越性能、可靠性。结构轻巧细小,具有轻量、高电压、高能源密度等特点,能够节省空间实现轻量化。
madong 发表于 2022-11-17 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
智能手机中被大量使用,超小尺寸的电子元器件——多层陶瓷电容器(MLCC)。
它的小型化为小型和高功能设备的设计提供了很大的自由度,并为开发做出了贡献。在此介绍村田制作所推出的小型、大容量多层陶瓷电容器
lark100 发表于 2022-11-17 23:34 | 显示全部楼层
除了提高时钟精度,还有什么办法减小时钟精度对于UWB信号的影响?
ymjyt 发表于 2022-11-18 09:17 | 显示全部楼层
278716376dd3161e9a.png 村田电容性价比还是很不错的
sun2152 发表于 2022-11-19 20:03 | 显示全部楼层
31396378c54ff0c32.png 第一次在天猫查看电子元件,可以少量订购尝试替换
wm0614 发表于 2022-11-20 15:08 | 显示全部楼层
村田制作所MLCC的市场占有率位居前列,是全球MLCC领先企业。Murata天猫旗舰店提供从陶瓷电容、电感器到滤波器、传感器、时钟元件等多品类电子元器件和模组,这些产品无不体现着村田精湛的电子元器件技术和优秀的生产管理水平,更为电子工程师提供了选型便利。
zhoub123 发表于 2022-11-20 18:21 | 显示全部楼层
Murata天猫旗舰店为工程师提供了大大的便利,提供了非常好的平台,能够买到正品保证,
产品系列比较全,能够满足各种需求。希望产品更一步增加。
地瓜patch 发表于 2022-11-20 19:46 | 显示全部楼层
用ntc温度传感器,最重要的是电阻到温度的转换公式。一般是采用查表的方式获得,而表中数值是比较粗略的,要想获得更精确的数值需要曲线拟合。这就需要数据手册中有指南性质的描述。村田的说明书描述很到位,点赞
tiger13579 发表于 2022-11-20 19:48 | 显示全部楼层
此前申请样品都时间比较长,自从村田天猫旗舰店
有了,什么都好说了,不担心质量问题,不担心货期问题。
希望能够提供电容,电阻,电感的样品册。可以购买的。
ic21_dr 发表于 2022-11-20 22:34 | 显示全部楼层
文章中的资料和视频非常好,对于工程师有很大的帮助。淘宝商城也不粗,产品比较好,
21hj2018 发表于 2022-11-21 07:05 | 显示全部楼层
村田的这个淘宝商城非常不错,产品非常可靠性,性能非常优异,支持的产品种类多,发货快。能够满足工程师日常需求。
whxx3 发表于 2022-11-21 20:29 | 显示全部楼层
这个平台很好,村田能够走商城,可以免税的商品确实不错,值得推广,多多卖货。产品质量好,价格便宜。
fhtx123 发表于 2022-11-21 21:18 | 显示全部楼层
主要产品有电容 时钟产品,微型电池 ,RFID,这些都用到
多多推广产品。
z17739831094 发表于 2022-11-22 20:35 | 显示全部楼层
hjxdream 发表于 2022-11-22 21:32 | 显示全部楼层
对立面的视频和白皮书非常感兴趣,项目中也用的到,非常有用,商城也非常好,方便购买正品的器件。
多多上新。
woai32lala 发表于 2022-11-22 22:27 | 显示全部楼层
物料丰富,分类也很好,很容易查找。
建议不同类型的电容在分一下类,比如NPO、钽电容、普通瓷片电容等
zxtddyy1 发表于 2022-11-22 23:52 | 显示全部楼层
murata的淘宝店不错哟,购买有的起步比较高,有的要邮费,可以弄一些符合各种需求的产品
多做做活动,让更多人知道这个店子。
dream135 发表于 2022-11-23 07:19 | 显示全部楼层
能够有幸了解到这个资料,让我学习受益匪浅 , 购买器件更加方便,非常好,多多能够卖便宜的器件。
