[STM32L0] uSART发送完成为什么不要清楚发送完标志位?
2929|44
SantaBunny 发表于 2022-11-7 15:57 | 显示全部楼层
不用手动清除的
MessageRing 发表于 2022-11-9 20:26 | 显示全部楼层
这个是自动清除
AloneKaven 发表于 2022-11-11 18:06 | 显示全部楼层
这个寄存器是读取自动清零的
MessageRing 发表于 2022-11-12 17:38 | 显示全部楼层
这个位是自动清零的
tpgf 发表于 2022-12-7 10:03 | 显示全部楼层
发送完标志位不需要我们手动清除 软件会自动清除的
drer 发表于 2022-12-7 10:23 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2022-11-6 19:41
两种清方式:软件清或者继续发送自动清。
请问软件清和继续发送自动清这两种方式不是一样的妈
tfqi 发表于 2022-12-7 11:11 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2022-11-6 19:32
可是在禁止中断函数里面并没有清楚中断标志位。
这个不是在禁止中断函数里边进行清除的 应该是读取寄存器的时候就自动清除了
coshi 发表于 2022-12-7 11:26 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-11-6 19:38
规格书说了,只有写清除标识位和继续发送数据才能清除中断标志
但是规格书没有说是手动清除还是自动清除是吧
kxsi 发表于 2022-12-7 11:41 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-11-6 19:45
所以这里就是最后一个发送完,肯定要软件清。
软件清标志位也不是说需要用户写代码 而是软件自动清除吧
wiba 发表于 2022-12-7 11:53 | 显示全部楼层
这个手册中介绍的清零序列就是将这个标志位清零吗
MessageRing 发表于 2022-12-7 15:46 | 显示全部楼层
这个标志位是自动清零的
Stahan 发表于 2022-12-8 19:48 | 显示全部楼层
这个是读取后自动置零的
AdaMaYun 发表于 2022-12-9 20:31 | 显示全部楼层
这个一般就是看个人了,大神自己把握可能会手动清除,像我这种初级选手喜欢自动
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:43 | 显示全部楼层
是不是自动清除啊
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 23:41 | 显示全部楼层
所以这是最后一个发送,它必须是软件干净。
Clyde011 发表于 2024-9-21 07:16 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
公羊子丹 发表于 2024-9-21 08:09 | 显示全部楼层
发射出过量的电磁干扰(EMI)
万图 发表于 2024-9-21 09:12 | 显示全部楼层
典型的转换时间大约是50ns
Uriah 发表于 2024-9-21 10:15 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿 发表于 2024-9-21 12:11 | 显示全部楼层
负载环能以直流方式汲取能量
