[其他ST产品]
FOC_MTPA中的数组数据计算问题
910|19
七毛钱|  楼主 | 2022-11-8 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在FOC电机库2.0中,函数s16 FOC_MTPA(s16 hIqRef)里面有MTPA_InitStructure.wangc[bSegment] 和 MTPA_InitStructure.wofst[bSegment] 。这2个数组代表什么意思,它们数据是据哪些电机参数计算出来?什么计算?
月亮一键变蓝| | 2022-12-1 05:20 | 只看该作者
这你可以看看它如何定义的,大概就知道是干什么的了
将爱藏于深海| | 2022-12-1 05:52 | 只看该作者
没用过FOC库啊,这种库是开源的么?
白马过平川| | 2022-12-1 06:24 | 只看该作者
一般情况都是看数组里的单词的,大概就知道是啥意思了
温室雏菊| | 2022-12-1 06:56 | 只看该作者
你可以这样,仿真的方式跟踪看看
西洲| | 2022-12-1 07:28 | 只看该作者
通过调试可以看到谁给这数组赋值的
在曼谷的春| | 2022-12-1 08:00 | 只看该作者
应该是配置电机的参数吧
一只眠羊| | 2022-12-1 08:32 | 只看该作者
电机参数有部分是通过算法来的,有的是自己定义的
捧一束彼岸花| | 2022-12-1 09:04 | 只看该作者
估计还得通过搜索的方式查看这数组都是谁给赋的值
我吃小朋友| | 2022-12-1 09:36 | 只看该作者
这俩数组后面没有备注么?可以看看备注的
她已醉| | 2022-12-1 10:08 | 只看该作者
你把程序贴出来吧,我看看程序,这一般数组的含义都是根据程序赋值来说的
Clyde011| | 2024-11-8 07:24 | 只看该作者
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹| | 2024-11-8 08:17 | 只看该作者
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Uriah| | 2024-11-8 10:23 | 只看该作者
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿| | 2024-11-8 12:19 | 只看该作者
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe| | 2024-11-8 13:22 | 只看该作者
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅| | 2024-11-8 15:18 | 只看该作者
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer| | 2024-11-8 16:21 | 只看该作者
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹| | 2024-11-8 18:17 | 只看该作者
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth| | 2024-11-8 19:20 | 只看该作者
在印刷电路板制造中
