[STM32F1] ADC采集到的电压值转换与显示
450|12
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-11-11 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  STM32C8T6 ADC采集到NTC上的电压值怎么在数码管显示,有代码请给一份,谢谢!
zwll 发表于 2022-11-11 19:20 | 显示全部楼层
你的数码管怎么驱动的?
renyaq 发表于 2022-11-11 19:22 | 显示全部楼层
NTC 热敏电阻温度计算公式Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;
其中T2=(273.15+25)Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;
B值是热敏电阻的重要参数;
EXP是e的n次方;
转换得:1/T1 =ln(Rt/R)/B+1/T2,求TI,然后再减去273.15就是实际温度,同时+0.5的误差矫正。
stly 发表于 2022-11-11 19:24 | 显示全部楼层
#include "math.h"
const float Rp=10000.0;             //10K
const float T2 = (273.15+25.0); //T2
const float Bx = 3950.0;              //B
const float Ka = 273.15;
float temp;
while(1)
temp = 1/(log(Rt/Rp)/Bx + (1/T2));
temp = (temp - Ka + 0.5)*10;
LCD_ShowxNum(86,150,temp,5,16,0x80);  //显示温度
将各步拆分如下:
float Get_Temp(void)
float Rt;
float temp;
Rt = Get_TempResistor();   //获得电阻值
//like this R=5000, T2=273.15+25,B=3470, RT=5000*EXP(3470*(1/T1-1/(273.15+25)),
temp = Rt/Rp;
temp = log(temp); //ln(Rt/Rp)
temp/=Bx; //ln(Rt/Rp)/B
temp+=(1/T2); //ln(Rt/Rp)/B+(1/T2)
temp = 1/(temp);
temp-=Ka;
temp+=0.5; //加0.5误差矫正
return temp;
jiajs 发表于 2022-11-11 19:27 | 显示全部楼层
这只是部分功能的。
houcs 发表于 2022-11-11 19:30 | 显示全部楼层
楼主你如果真不会去外包发包,出钱找人做,简单的很。驱动数码管有2中方式:三极管驱动和LED驱动芯片驱动(例如MAX7219)
bqyj 发表于 2022-11-11 19:32 | 显示全部楼层
三楼好详细  不过这个真的不难做
heweibig 发表于 2022-11-11 19:34 | 显示全部楼层
怎么接的数码管啊  这种东西很简单应该
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-11-11 19:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
Stahan 发表于 2022-11-11 21:05 | 显示全部楼层
你的数码管怎么驱动的?
Henryko 发表于 2022-11-11 21:57 | 显示全部楼层
怎么接的数码管啊
Bowclad 发表于 2022-11-11 22:23 | 显示全部楼层
Undshing 发表于 2022-11-11 22:43 | 显示全部楼层
实在不行去找外包吧
