[STM32F4]
温升这么大吗?
1541|52
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f405rg
手指可感觉到温度,大概40-50,温升这么大吗?
happy_10| | 2022-11-11 22:30 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:33 | 只看该作者
用了两个LED,一个串口+DMA...一个SPI+DMA,
工作电流60ma,,数据手册上说外设全开是90几ma,
电流倒还好..关键温升怎么理解..?
huangchui| | 2022-11-11 22:35 | 只看该作者
正常工作..自己焊的板子,同学买的407ve核心板工作电流只有20ma!
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:39 | 只看该作者
我严重怀疑他时钟配置有问题,
另外16M有源晶振不起振是什么情况.....我要复位一次或者用示波器探头碰一下才起振..
renyaq| | 2022-11-11 22:41 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:43 | 只看该作者
有源晶振输出到单片机输入中间忘画电阻...现在波形过冲严重, -0.5v到4.5v Vpp都5v了,有没有不改板子的方法解决,
Undshing| | 2022-11-11 22:44 | 只看该作者
割线焊电阻吧
stly| | 2022-11-11 22:46 | 只看该作者
有源晶振可以用无源晶振的模式启动吗..?
heweibig| | 2022-11-11 22:47 | 只看该作者
ART怎么开或者关闭..?手册上关于ART的描述就一个简介.
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:50 | 只看该作者
然后我现在还发现一个问题...晶振上冲的vpp 5v要比4.5v功耗要大20ma!!!
jiajs| | 2022-11-11 22:53 | 只看该作者
有源晶振换成3.3V的
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 22:55 | 只看该作者
原厂开发板上跑如果不发热,是你电路板硬件的题。得用示波器去查。
llljh| | 2022-11-11 22:58 | 只看该作者
一定是某个地方搞错了,全速奔跑应该也感觉不到热才对
renyaq| | 2022-11-11 23:00 | 只看该作者
晶振是是3.3V的..震荡上去的..
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 23:03 | 只看该作者
我用内部16M晶振跑168M,和用别人的板子跑168M也发热啊....电流也差不多50ma
gongche| | 2022-11-11 23:05 | 只看该作者
那么高的主频肯定热,热不死芯片就可以
wenfen| | 2022-11-11 23:07 | 只看该作者
工作环境怎么样,常温可以的,不会烫手的。
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 23:09 | 只看该作者
我现在没有discovery板子,实验室只有淘宝买的407板子..我试了一下跑168M也发热..
wyjie|  楼主 | 2022-11-11 23:11 | 只看该作者
你啥外设都别接,用淘宝的板子跑.不应该发热.
