[STM32F1] 自带从控制器貌似不能实现
3264|47
Undshing 发表于 2022-11-14 20:24 | 显示全部楼层
ST有这样的例程
Wordsworth 发表于 2024-11-12 07:29 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
公羊子丹 发表于 2024-11-12 09:25 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
万图 发表于 2024-11-12 10:28 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Uriah 发表于 2024-11-12 11:31 | 显示全部楼层
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-11-12 13:27 | 显示全部楼层
ESD电压一般超过导通电压
Bblythe 发表于 2024-11-12 14:30 | 显示全部楼层
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
周半梅 发表于 2024-11-12 16:26 | 显示全部楼层
可能击穿开关器件,
Pulitzer 发表于 2024-11-12 17:29 | 显示全部楼层
如果想要让它正常工作且不会损坏
童雨竹 发表于 2024-11-12 19:25 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2025-3-14 07:44 | 显示全部楼层
STM32F103 的 USB 只能做 设备模式(Device),不支持 主机模式(Host),所以没法直接读写 U 盘。
Wordsworth 发表于 2025-3-14 07:45 | 显示全部楼层
如果你的项目还没定型,建议直接上 STM32F4 或者 H7,它们自带 USB Host,支持 U 盘读写更方便。
周半梅 发表于 2025-3-14 07:46 | 显示全部楼层
你如果一定要用 STM32F103,可以加一个 外部 USB Host 芯片,比如 CH376 或 VNC1L 来支持 U 盘读写。
Bblythe 发表于 2025-3-14 07:47 | 显示全部楼层
你是想 U 盘 存数据 还是 更新固件?如果只是更新固件,也可以用 UART+Bootloader 方案。
帛灿灿 发表于 2025-3-14 07:48 | 显示全部楼层
如果只是为了支持 U 盘,建议换 STM32F105/107 这些带 USB OTG 的型号,可以实现 USB Host 模式。
Pulitzer 发表于 2025-3-14 07:49 | 显示全部楼层
STM32F103 的 USB 设备模式可以做 U 盘模拟(MSC Device),但不能当 USB 主机来操作 U 盘。
童雨竹 发表于 2025-3-14 07:50 | 显示全部楼层
你可以考虑用 SD 卡代替 U 盘,F103 可以用 SPI 方式驱动 SD 卡,再用 FatFS 读写文件。
Uriah 发表于 2025-3-14 07:51 | 显示全部楼层
你如果只是想拷数据,可以让 上位机 通过串口或者 USB CDC 传输,不一定非要 U 盘。
Clyde011 发表于 2025-3-14 07:51 | 显示全部楼层
其实可以用 双 MCU 方案,用 F103 负责核心逻辑,再加个带 USB Host 的 MCU 负责 U 盘管理,比如 F105 或 F407。
万图 发表于 2025-3-14 07:52 | 显示全部楼层
STM32F103 的 USB 只能模拟 CDC/HID/Mass Storage 设备,主机功能必须靠外部硬件支持。
