[STM32F4]
从存储器到外设还是从存储器到存储器?
1133|37
spark周|  楼主 | 2022-11-12 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想实现一块RAM到FSMC的DMA传输,DMA传输请求由TIM8_TRIG触发,那FSMC是外设还是存储器,我该选择DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设还是从存储器到存储器?
zwll| | 2022-11-12 23:04 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
spark周|  楼主 | 2022-11-12 23:07 | 只看该作者
如果我选择从存储器到存储器,那从存储器到存储器的DMA方式不支持循环模式,即传输完成之后要先关闭stream然后重新设置NDTR,然后再是能stream。可是我不希望CPU被经常打断来处理这样的事情,希望这个能运行在循环模式。
zhanghqi| | 2022-11-12 23:09 | 只看该作者
如果是可以设置DMA_InitStructure.DMA_DIR是从存储器到外设,问题就简单了
spark周|  楼主 | 2022-11-12 23:11 | 只看该作者
可以这样设置吗?
bqyj| | 2022-11-12 23:14 | 只看该作者
存储器到存储器。
spark周|  楼主 | 2022-11-12 23:16 | 只看该作者
外设到存储器是可以的,而且不需要CPU干预的情况下循环传输。
llljh| | 2022-11-12 23:18 | 只看该作者
是个传输接口,应该是这样
stly| | 2022-11-12 23:20 | 只看该作者
凡是地址固定不变的都算外设.
zhanghqi| | 2022-11-12 23:23 | 只看该作者
没用过dma这种模式
juventus9554| | 2022-11-12 23:27 | 只看该作者
用fsmc就可以好像
llljh| | 2022-11-12 23:29 | 只看该作者
我没有用过外扩ram 帮楼主顶一个吧
supernan| | 2022-11-12 23:32 | 只看该作者
fsmc因该算是外设
huangchui| | 2022-11-12 23:34 | 只看该作者
存储器到外设,存储器地址设置为RAM,外设地址设置为FSMC设备的地址,用TIM8支持的DMA通道,循环模式,地址是否自增看你自己的使用需求。
stly| | 2022-11-12 23:36 | 只看该作者
不能用存储器到存储器模式,存储器到存储器模式,是不受硬件触发信号控制的,一但使能了通道,DMA立刻传输,不受硬件触发信号控制
heweibig| | 2022-11-12 23:38 | 只看该作者
没用过dma啊
dingy| | 2022-11-12 23:40 | 只看该作者
是存储器呀
zhaoxqi| | 2022-11-12 23:42 | 只看该作者
fsmc不是外设
stly| | 2022-11-12 23:46 | 只看该作者
到底是什么呢
Bowclad| | 2022-11-13 18:53 | 只看该作者
外设到存储器是可以的
