问一个弱弱的问题,两根导线并行的信号干扰问题
6037|22
bybxjhsy 发表于 2012-4-16 17:42 | 显示全部楼层
两根导线并行,一个是上百伏的交变电压信号,一根是4~20mA的电流信号,电压信号是否会对电流信号构成干扰?大侠指教。
mazhanping123 发表于 2012-4-16 07:41
首先根据你的描述,你指的是两根线缆没有其它线缆么?如果只是这两跟一根为信号线一根为交变电压信号而且近距离并行,距离还比较长的话, 那干扰是相当严重的。
zjp8683463 发表于 2012-4-16 20:30 | 显示全部楼层
说的好.
另外,接收端也会有低通滤波,这是电流环设计之初就考虑到的.
市电干扰干扰特别强的场合,还可以用陷波器将50Hz滤除.
nongfuxu 发表于 2012-4-16 13:18
陷波器不是随便可以加的.由于Q值,在50hz附近幅值不是最大平直,那么50hz附近毫无精度可言,对于高精度测量来说,还不如不加.
如果是做闭环控制,那么可以出现非单调,那么直接完蛋.
dqyubsh 发表于 2012-4-16 20:49 | 显示全部楼层
轴编码器可以使用4~20mA接口,输出NAMUR格式,实际是0/1变化的数字量。
