[STM32F4] 神经网络移植到STM32
1155|19
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将神经网络移植到STM32
最近在做的一个项目需要用到网络进行拟合,并且将拟合得到的结果用作控制,就在想能不能直接在单片机上做神经网络计算,这样就可以实时计算,不依赖于上位机。所以要解决的主要是两个问题,一个是神经网络的移植,另一个是STM32的计算速度。
神经网络的移植
网络采用的是最简单的BP神经网络,基本原理可以自己去了解一下,大概就是通过若干次矩阵运算
A X + B AX+B AX+B
将m个输入对应到n个输出。一般地,矩阵运算之后会跟上一个激活函数(我不知道是不是叫这个名字),常见的有sigmoid和tansig等等。了解了这个之后就是移植了。
网络移植大致可以分为三步:训练网络,网络参数提取,最后是在KEIL中将预测的代码写出来,下面结合例子和代码进行说明
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「苏小泉」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_37953670/article/details/120587487  发表于 2022-11-15 23:01
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:02 | 显示全部楼层
网络的训练
训练网络具体的过程就不说了,我是在matlab中进行的,训练完之后可以得到一个网络net。我这里输入是12个变量,输出是1个变量,三层网络,神经元个数分别为50,50和20。
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:03 | 显示全部楼层
网络参数提取
网络参数提取也是在matlab中进行的,代码如下
  1. load NET3 %网络
  2. clear temp
  3. %% 网络的参数,不过网络结构,{}里面的索引不一样
  4. w{1}=net.IW{1};
  5. w{2}= net.LW{2};
  6. w{3}=net.LW{3,2};
  7. w{4}=net.LW{4,3};
  8. b=net.b;
  9. %%归一化参数
  10. [row,col] = find(net.inputConnect==1);   %获取输入矩阵
  11. ps_Xxmax = net.inputs{row,col}.range(:,2);
  12. ps_Xxmin = net.inputs{row,col}.range(:,1);
  13. ps_Xymax = net.inputs{row,col}.processedRange(:,2);
  14. ps_Xymin = net.inputs{row,col}.processedRange(:,1);
  15. [row,col] = find(net.outputConnect==1);   %获取输入矩阵
  16. ps_Yxmax = net.outputs{row,col}.range(:,2);
  17. ps_Yxmin = net.outputs{row,col}.range(:,1);
  18. ps_Yymax = net.outputs{row,col}.processedRange(:,2);
  19. ps_Yymin = net.outputs{row,col}.processedRange(:,1);
  20. %% 测试输入变量
  21. dataX=[19513.4489795918,20577.612244898,20159.6326530612,20345.1020408163,19241.9387755102,19875.1428571429,17836.8163265306,18450.1734693878,19108.2142857143,17741.193877551,20197.5,17988.5
  22. ]';
  23. %% 开始计算
  24. temp{1} = (dataX-ps_Xxmin)./(ps_Xxmax-ps_Xxmin).*(ps_Xymax-ps_Xymin)+ ps_Xymin;   %输入归一化
  25. %% 矩阵计算和激活函数计算
  26. for i=2:4
  27.     temp{i} = tansig_apply( w{i-1}*temp{i-1}+b{i-1} );    % 前numLayers-1循环计算
  28. end
  29. x = w{4}*temp{4}+b{4}         % 最后一层不使用tansig函数
  30. dataY = (ps_Yxmax-ps_Yxmin).*(x-ps_Yymin)./(ps_Yymax-ps_Yymin)+ps_Yxmin   %反归一化
  31. %%最后是将相应变量输出到txt,为了方便写入KEIL中
  32. for i=1:length(w)
  33.     d=w{i};
  34.     d=d';
  35.     writematrix(d(:)',['w' num2str(i)]);
  36. end
  37. for i=1:length(b)
  38.     d=b{i};
  39.     writematrix(d(:)',['b' num2str(i)]);
  40. end
  41. writematrix((ps_Xxmax)','ps_Xxmax');
  42. writematrix((ps_Xxmin)','ps_Xxmin');
  43. writematrix((ps_Xymax)','ps_Xymax');
  44. writematrix((ps_Xymin)','ps_Xymin');
  45. writematrix((ps_Yxmax)','ps_Yxmax');
  46.   writematrix((ps_Yxmin)','ps_Yxmin');
  47. writematrix((ps_Yymax)','ps_Yymax');
  48. writematrix((ps_Yymin)','ps_Yymin');
  49. function a = tansig_apply(n,~)      %tansig函数,为了能够编译成C
  50.     a = 2 ./ (1 + exp(-2*n)) - 1;
  51. end
测试输入变量对应的输出如下
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:04 | 显示全部楼层
移植到KEIL
下一步就是将上面的matlab代码移植到KEIL中,这个应该不难,因为没有复杂的算法,不过需要借助一下矩阵计算的库
移植分为两步,第一步是将网络参数写入,第二步是实现计算过程。因为网络参数太多,这里就不放上来了,有兴趣的可以下载源文件看。这里只把实现计算过程的代码放上来。
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:05 | 显示全部楼层
float32_t Get_Hm(float32_t input[12])
                u8 i=0;
//        float32_t tempinput[12];
//        memcpy(tempinput,input,4*12);
        //归一化
        for(i=0;i<12;i++)
                //float32_t t=input[i]-ps_X_xmin[i];
                input[i]=(input[i]-ps_X_xmin[i])/(ps_X_xmax[i]-ps_X_xmin[i])*(ps_X_ymax[i]-ps_X_ymin[i])+ ps_X_ymin[i];
                //printf("%d: %5f\r\n",i,t);
//                T_C_data[0]=T;
//                T_C_data[1]=C;
//        //temp{1} = (dataX-ps_X.xmin)./(ps_X.xmax-ps_X.xmin).*(ps_X.ymax-ps_X.ymin)+ ps_X.ymin;   //输入归一化
//                T_C_data[0]=(T-ps_X_xmin[0])/(ps_X_xmax[0]-ps_X_xmin[0])*(ps_X_ymax[0]-ps_X_ymin[0])+ ps_X_ymin[0];
//                T_C_data[1]=(C-ps_X_xmin[1])/(ps_X_xmax[1]-ps_X_xmin[1])*(ps_X_ymax[1]-ps_X_ymin[1])+ ps_X_ymin[1];
                //输入层次
          arm_mat_mult_f32(&W1,&InputM,&h1);
        for(i=0;i<50;i++)
                //printf("%d: %5f\r\n",i,h_data1[i]);
                h_data1[i]=h_data1[i]+B1_data[i];
         for(i=0;i<50;i++)
                h_data1[i]=2/(1+exp(-2*(h_data1[i])))-1;  //tansig函数
                 //隐藏层
     arm_mat_mult_f32(&W2,&h1,&h2);
                 for(i=0;i<50;i++)
      h_data2[i]=2/(1+exp(-2*(h_data2[i]+B2_data[i])))-1;  //tansig函数
                 arm_mat_mult_f32(&W3,&h2,&h3);
                 for(i=0;i<20;i++)
      h_data3[i]=2/(1+exp(-2*(h_data3[i]+B3_data[i])))-1;  //tansig函数
                 arm_mat_mult_f32(&W4,&h3,&OutputM);
//                 Hm_data=2/(1+exp(-2*(Hm_data+B2_data[0])))-1;  //tansig函数
//                 //输出层
     Outputdata=Outputdata+B4_data[0];
                 //反归一化
                 Outputdata = (ps_Y_xmax[0]-ps_Y_xmin[0])*(Outputdata-ps_Y_ymin[0])/(ps_Y_ymax[0]-ps_Y_ymin[0])+ps_Y_xmin[0];
                 //Hm_data=(Hm_data*(0.9555-0.1055)+0.1055)*100;
           return  Outputdata;
 楼主| 为你转身 发表于 2022-11-15 23:06 | 显示全部楼层
结果验证
再移植完后,关心的问题就是算得对不对以及计算速度。我在循环里面一直进行计算,并通过串口发出,这样基本可以确定计算需要花费的时间。
和matlab计算结果对比,可以看到是基本一致的,计算速度的话通过时间戳可以看到大概是0.03-0.05s算一次,也就是说基本可以保证20hz左右的频率,对于我这个项目来说是可以用的。
STM32的文件可以通过网盘下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/1vKwwk3UdTDvNR6McFNVmCQ
提取码:tysa
jf101 发表于 2024-6-23 15:20 | 显示全部楼层
神经网络具体能处理哪些事情和应用呢
万图 发表于 2024-11-16 07:12 | 显示全部楼层
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
Uriah 发表于 2024-11-16 08:15 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
帛灿灿 发表于 2024-11-16 10:11 | 显示全部楼层
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Bblythe 发表于 2024-11-16 11:14 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
周半梅 发表于 2024-11-16 13:10 | 显示全部楼层
它们对PCB布局的重要性
Pulitzer 发表于 2024-11-16 14:13 | 显示全部楼层
混淆的话,会引起电源工作不稳定
童雨竹 发表于 2024-11-16 16:09 | 显示全部楼层
把这干扰信号再次辐射出去
Wordsworth 发表于 2024-11-16 17:12 | 显示全部楼层
对变换器效率测量
Clyde011 发表于 2024-11-16 18:15 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
公羊子丹 发表于 2024-11-16 19:08 | 显示全部楼层
印制电路板(PCB)的线路设计
