[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+ DAC产生正弦波
13774|25
 楼主| dql2015 发表于 2022-11-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
avr64dd32支持DAC功能,分辨率达10bit,内置基准电压,在要求不高的场合生成模拟信号足够。
官方提供了测试例程,打开MPLAB X IDE v6.05编译烧录到开发板上,PD6管脚就能输出正弦波了。
  1. 6#include "mcc_generated_files/system/system.h"
  2. #include <math.h>
  3. #include <util/delay.h>
  4. /* Number of samples for a sine wave period */
  5. #define SINE_PERIOD_STEPS       (100)
  6. /* Sine wave amplitude */
  7. #define SINE_AMPLITUDE          (511)
  8. /* Sine wave DC offset */
  9. #define SINE_DC_OFFSET          (512)
  10. /* Frequency of the sine wave */
  11. #define SINE_FREQ               (50)
  12. /* Step delay for the loop */
  13. #define STEP_DELAY_TIME         ((1000000 / SINE_FREQ) / SINE_PERIOD_STEPS)
  14. /* Buffer to store the sine wave samples */
  15. uint16_t sineWave[SINE_PERIOD_STEPS];
  16. static void sineWaveInit(void)
  17. {
  18.     uint8_t i;
  19.     for(i = 0; i < SINE_PERIOD_STEPS; i++)
  20.     {
  21.         sineWave[i] = SINE_DC_OFFSET + SINE_AMPLITUDE * sin(2 * M_PI * i / SINE_PERIOD_STEPS);
  22.     }
  23. }
  24. /*
  25.     Main application
  26. */
  27. int main(void)
  28. {
  29.     uint16_t sineIndex = 0;
  30.
  31.     /* Initializes MCU, drivers and middle-ware */
  32.     SYSTEM_Initialize();
  33.     sineWaveInit();
  34.     while(1)
  35.     {
  36.         /* Creating the sine wave signal by setting each sample */
  37.         DAC0_SetOutput(sineWave[sineIndex++]);
  38.         sineIndex = sineIndex % SINE_PERIOD_STEPS;
  39.         _delay_us(STEP_DELAY_TIME);
  40.     }
  41. }
测试例程频率设置是50Hz,实测45Hz,Delay延时不太准,如果改用定时器触发输出,效果应该好很多。
gejigeji521 发表于 2022-11-21 15:18 | 显示全部楼层
真不错,竟然还支持DAC,10BIT的,非常好了。
gejigeji521 发表于 2022-11-21 15:19 | 显示全部楼层
放大之后可以看到台阶吗,这个DAC波形。
 楼主| dql2015 发表于 2022-11-21 17:47 | 显示全部楼层
有的,加个RC低通滤波就平滑多了
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
波形比较完整,也比较干净,输出在加一级缓冲器。
guijial511 发表于 2022-11-22 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
还是比较标准了这波形
pzsh 发表于 2022-11-28 15:26 | 显示全部楼层
这个输出质量还不错的
nomomy 发表于 2022-12-1 18:17 | 显示全部楼层
控制dac输出正弦最少多少个点 ?
eefas 发表于 2022-12-1 18:36 | 显示全部楼层
PIC 的DAC模块如何输出正弦波
jtracy3 发表于 2022-12-1 19:15 | 显示全部楼层
DAC的效果怎么样?频率是多大的呢?
hilahope 发表于 2022-12-1 21:37 | 显示全部楼层
MCU正弦波表是怎么产生的
jtracy3 发表于 2022-12-1 22:38 | 显示全部楼层
这个DAC可以支持多大的步进数值呢?
cashrwood 发表于 2022-12-3 12:33 | 显示全部楼层
如何avr64dd32单片机实现DAC输出正弦波频率1HZ的步进啊??
kkzz 发表于 2022-12-3 14:28 | 显示全部楼层
DAC产生的正弦信号中直流分量怎么计算
louliana 发表于 2022-12-4 20:00 | 显示全部楼层
如何用  DAC输出可调频率的正弦波
loutin 发表于 2022-12-5 22:17 | 显示全部楼层
DAC输出的正弦波会失真吗?
adolphcocker 发表于 2022-12-6 13:05 | 显示全部楼层
输出正弦波频率最大值是多少?
hilahope 发表于 2023-1-5 13:47 | 显示全部楼层
有DDS的参考设计吗?
iyoum 发表于 2023-1-5 15:12 | 显示全部楼层
网上有多少资料借鉴?
mickit 发表于 2023-1-6 18:11 | 显示全部楼层
如何实现频率的1Hz的步进数值呢。
