目前显示多基于横屏的情况设计布局, UI, 图片, 视频等显示. 而常用到的MIPI屏大多都是竖屏, 为避免重新调整布局, 显示提供了竖屏旋转成横屏的显示方式, 节省客户开发时间.
显示旋转有硬件G2D旋转方式, 软件算法旋转方式, 可根据自己的方案屏情况, 测试对比两种方式选择使用, 主要评估内存占用, 时间效率, 旋转效果.
1.由于此前公版默认在modules.mk屏蔽了屏旋转相关配置, 如果你的版本是禁用旋转的, 需要把相关配置去掉.
- 路径:target/allwinner/f133-common/modules.mk
屏蔽以下3个相关选项:
- <p>```</p><p>CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE</p><p>
- </p><p>CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT</p><p>
- </p><p>CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_HW_ROTATION_SUPPORT</p><p>```</p>
修改后的代码如下:
- <p>```</p><p>.....</p><p>$(eval $(call KernelPackage,net-rtl8821cs))</p><p>
- </p><p>define KernelPackage/sunxi-disp</p><p> SUBMENU:=$(VIDEO_MENU)</p><p> TITLE:=sunxi-disp support</p><p> KCONFIG:=\</p><p><span style="white-space:pre"> </span> CONFIG_DISP2_SUNXI=m \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> #CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_DISABLE_ROTATE=y \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> #CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT=n \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> #CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_HW_ROTATION_SUPPORT=y \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> CONFIG_DISP2_SUNXI_BOOT_COLORBAR=n \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> CONFIG_DISP2_SUNXI_COMPOSER=n \</p><p><span style="white-space:pre"> </span> CONFIG_DISP2_SUNXI_SUPPORT_SMBL=y \</p><p>
- </p><p>.....</p><p>```</p>
2.硬件旋转需要确保G2D驱动已经使能
- <p>```</p><p>make kernel_menuconfig</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Device Drivers ---></p><p><span style="white-space:pre"> </span><*> SUNXI G2D Driver</p><p><span style="white-space:pre"> </span>[*] sunxi g2d mixer module</p><p><span style="white-space:pre"> </span>[*] sunxi g2d rotate module</p><p>```</p>
3.打开显示驱动旋转支持
- <p>```</p><p>make kernel_menuconfig</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Device Drivers ---></p><p><span style="white-space:pre"> </span>Graphics support ---> </p><p><span style="white-space:pre"> </span>Frame buffer Devices ---></p><p><span style="white-space:pre"> </span> Video support for sunxi ---></p><p><span style="white-space:pre"> </span> <span style="white-space:pre"> </span>DISP2 Framebuffer rotation support (Disable rotation) ---></p><p><span style="white-space:pre"> </span> <span style="white-space:pre"> </span> ( ) Disable rotation</p><p><span style="white-space:pre"> </span> ( ) Software rotation support <span style="white-space:pre"> </span>(不要选这个,方案未支持)</p><p><span style="white-space:pre"> </span> (X) Hardware(G2D) rotation support (选择G2D旋转)</p><p>```</p>
4.dts配置
board.dts 和 uboot-board.dts同步修改.
- <p>```</p><p>&disp{</p><p> .....</p><p> disp_rotation_used = <1>;/* 使能旋转功能 */</p><p> degree0 = <3>; /* X:screen index; 0:0 degree; 1:90 degree; 3:270 degree */</p><p> fb0_width = <1280>;/*fb 的长宽交换*/</p><p> fb0_height = <800>;</p><p> .....</p><p>};</p><p>```</p>
5.旋转后framebuffer编程是需要注意,旋转后的buffer不会直接显示到屏幕上, 需要在应用刷屏的地方调用FBIOPAN_DISPLAY接口.同步旋转后的buffer到LCD上.
以修改公版旋转的GUI刷屏示例:
路径:`package/gui/littlevgl-6/lv_drivers/display/fbdev.c`
- <p>```</p><p>void fbdev_flush(lv_disp_drv_t * drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p){</p><p>....</p><p> lv_disp_flush_ready(drv);</p><p> ioctl(fbfd, FBIOPAN_DISPLAY, &vinfo); /*函数最后,在刷屏函数后面,调用 FBIOPAN_DISPLAY 接口*/</p><p>}</p><p>```</p>
公版上lvgl-6上做了UI旋转算法, 软件交换打点位置达成旋转. 该做法纯软件, 不需要改动其他配置, 在原来未旋转的基础上,修改LV_UI_ROTATE_DIRECTION宏即可.
路径:lv_conf.h
- <p>```</p><p>/* UI rotation:</p><p>* - 0: no rotate</p><p>* - 1: 90°</p><p>* - 2: 180°</p><p>* - 3: 270°</p><p>*/</p><p>
- </p><p>#define LV_UI_ROTATE_DIRECTION 0</p><p>```</p>
视频旋转有 解码器旋转 和 G2D旋转 两种方式.
1.编码器旋转(VE),使用TPlayerSetRotate接口,注意该接口不支持LBC模式, 不支持H265视频旋转.具体请参考<Tina Linux 多媒体解码>文档.
- <p>```</p><p>函数原型: int TPlayerSetRotate(TPlayer* p,TplayerVideoRotateTyperotateDegree);</p><p>功能 设置视频旋转的角度</p><p>参数 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; rotateDegree: 视频旋转的角度</p><p>返回值 成功返回 0,失败返回-1。</p><p>调用说明 这个函数需要在 TPlayerSetDataSource() 函数之前调用</p><p>```</p>
2.G2D旋转:
方式一:(1)TPlayerSetG2dRotate()接口使用G2D做旋转。该接口在TPlayerCreate()之后调用。
方式二:(2)直接在在配置文件中配置默认旋转,文件路径:
- `package/allwinner/tina_multimedia/tplayer/configs/f133_linux_cedarx.conf`
- <p>48 #use g2d module to rotate the video. notice:F133/R528</p><p> 49 g2d_rotate_flag = 1</p><p> 50 g2d_rotate_degree = 1</p><p>```</p>
待支持.
