灵动MM32L0136C7P是一款基于Cortex-M0+内核的开发板,它支持以ARM Keil/IAR 开发,其外观如图1所示。 其配有的外设资源如下: 按键 LED UART 连接器 USB 连接器 8Mbit的 SPI Flash 存储器 2048bit 的 I2C 存储器 引脚功能选择开关 3.5mm耳机插座,用于 I2S L/R 音频输出 无源扬声器 模拟输入电位器 板载段码 LCD 屏 图1 外观 在开发板上电后,会出现LED灯闪烁及显示内容移动的效果,见图2所示。 图2 上电效果 当然要想进一步了解其性能并进行开发,还要构建其开发环境,本人惯用的开发工具是Keil ,其版本为 v5.25.2.0。
在完成Keil的安装后,其界面如图3所示。 图3 工具界面
此外,要实现其对芯片的支持还需安装运行MindMotion.MM32L0130_DFP.0.0.2.pack,其后才实现了对该芯片的支持,见图4所示。 图4 芯片支持 为了便于开发环境的检测,可选取相应的例程加以测试,其完成编译的结果如图6所示。 为了生成HEX目标文件,需按图5进行设置。 图5 生成HEX 图6 完成编译 有了目标文件就该考虑下载问题了,在开发板上只提供了一个调试与下载的接口,并配置相应的调试下载器,为此相应自行解决。 本人使用的是手头的AT_LINK,见图7所示。 图7 调试下载工具
该调试下载器的类型为CMSIS-DAP Debugger,见图8所示。 图8 设置调试下载器类型
在完成连接的情况下,如图9所示。 图9 实现连接
相应的烧录算法,则按图10来选取。 图10 选取烧录算法
在执行下载后,其结果如图11所示。 图11 完成下载
其后经复位,则可见到执行效果,即按下按键K2时红灯亮,释放后是绿灯亮。说明下载成功,构建的开发可用,后面就可以专注于程序的设计了。 图12 运行效果
该测试的主程序为: - int main(void)
- BOARD_Init();
- printf("\r\ngpio_basic example.\r\n");
- while (1)
- if ( GPIO_ReadInDataBit(BOARD_KEY0_GPIO_PORT, BOARD_KEY0_GPIO_PIN) )
- GPIO_WriteBit(BOARD_LED0_GPIO_PORT, BOARD_LED0_GPIO_PIN, 1u); /* led off. */
- GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, 0u); /* led on. */
- else
- GPIO_WriteBit(BOARD_LED0_GPIO_PORT, BOARD_LED0_GPIO_PIN, 0u); /* led on. */
- GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, 1u); /* led off. */
其电路如图13所示,所涉及的器件是LD0、LD1及K2。 图13 电路图
