[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】 5、PWM输出
741|0
 楼主| meiyaolei 发表于 2022-11-25 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RD8T36 PWM输出,输出的IO是P50,MCU的42脚,PW0,原计划是准备用43脚PWM4做个灯体现出来的,偷懒,没来的及弄。输出10KHz的占空比为25%的PWM波形。
使用的工具是便捷的示波器,抓IO口的波形。
请忽略这个波形的多余部分,表笔问题,没有调好。
代码:
PWM初始
if(PWM_GetFlagStatusEX(PWM0_Type))                        //获取中断标志位状态并判断
                PWM_ClearFlagEX(PWM0_Type);
                //PWM_DutyChange_Up ;                          //占空比增加
                //PWM_DutyChange_Dowm;                   //占空比减小
    GPIO_TogglePin(GPIO0, GPIO_PIN_4);                        //P04翻转
//PWM对齐模式
typedef enum
  PWM0_Edge_Aligned_Mode = (uint8_t)0x00,     //PWM边沿对齐模式
  PWM0_Center_Alignment_Mode = (uint8_t)0x01, //PWM中间对齐模式
} PWM_Aligned_Mode_TypeDef;
//PWM引脚复用选择
typedef enum
  PWM_OUTPUTSTATE_DISABLE = ((uint8_t)0x00), //该PIN脚作为GPIO
  PWM_OUTPUTSTATE_ENABLE = ((uint8_t)0x01)   //该PIN脚作为PWM
} PWM_OutputState_TypeDef;
//PWM输出正反向选择
typedef enum
  PWM_POLARITY_NON_INVERT = ((uint8_t)0x00), //PWM输出不反向
  PWM_POLARITY_INVERT = ((uint8_t)0x01)      //PWM输出反向
} PWM_Polarity_TypeDef;
//PWM占空比改变方向
typedef enum
  PWM_DutyChange_Up = (uint8_t)0x01,                 //PWM占空比增加
  PWM_DutyChange_Dowm = (uint8_t)0x00,         //PWM占空比减少
PWM0 = (uint8_t)0x01,                                                //PWM输出通道选择:PWM0
  PWM1 = (uint8_t)0x02,                                                //PWM输出通道选择:PWM1
  PWM2 = (uint8_t)0x04,                                                //PWM输出通道选择:PWM2
  PWM3 = (uint8_t)0x08,                                                //PWM输出通道选择:PWM3
  PWM4 = (uint8_t)0x10,                                                //PWM输出通道选择:PWM4
  PWM5 = (uint8_t)0x20,                                                //PWM输出通道选择:PWM5
  PWM6 = (uint8_t)0x40,                                                //PWM输出通道选择:PWM6
后面再更新,,,
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
271
