[开发工具] 从 SXX32F107 到 AT32F407的移植
10689|60
Erick100 发表于 2024-1-2 11:26 | 显示全部楼层
看下是什么产品
天天向善 发表于 2024-1-8 15:18 | 显示全部楼层
这段代码应该是兼容的,对吧
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:28 | 显示全部楼层
我觉得只有时钟配置不同,其他都差不多
justin0407 发表于 2024-1-23 17:32 | 显示全部楼层
kankan 正好要移植
V853 发表于 2024-2-1 23:06 | 显示全部楼层
现在,国产mcu本身都是针对某个T进行基准测试的,所以它们在易于更换方面肯定做得很好。
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:50 | 显示全部楼层
必要改编译选项、链接剧本以及链接器设置等。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:41 | 显示全部楼层
正确处理间断,包含间断优先级、间断处理函数的定名和精确的间断注册以及使能。
理想阳 发表于 2024-2-6 00:45 | 显示全部楼层
如果at32f407的USB是主机功能就更好了
软核硬核 发表于 2024-2-6 03:13 | 显示全部楼层
尝试用标准C语言编写代码,涉及不同编译系统的实现细节,也注意隐藏细节
AIsignel 发表于 2024-4-8 07:22 | 显示全部楼层
时钟设置需要重新计算和配置
zhjb1 发表于 2024-4-13 18:34 | 显示全部楼层
先看看,谢谢
yp1229 发表于 2024-5-5 15:53 | 显示全部楼层
看看是什么
digit0 发表于 2024-8-2 19:10 | 显示全部楼层
你只需要改变相应的驱动程序,
芯路例程 发表于 2024-9-5 20:35 | 显示全部楼层
现在的国产MCU本身就是对标某个t的,所以一定要做好易更换性。
LLGTR 发表于 2024-9-10 06:30 | 显示全部楼层
这个代码应该是兼容的。,
dreamCar 发表于 2024-10-9 09:13 | 显示全部楼层
根据需要更改编译选项、链接脚本和链接器设置。
lcfmax 发表于 2024-10-9 16:55 | 显示全部楼层
看看,学习一下
19882564 发表于 2024-10-10 09:38 | 显示全部楼层
我来学习的
星闪动力 发表于 2024-11-5 19:13 | 显示全部楼层
正确处理中断,包括中断优先级、中断处理函数的命名以及精确的中断注册和启用。
rongwinzip 发表于 2024-11-5 23:23 | 显示全部楼层
看看内容
