[应用相关] STM32基于i2c的OLED驱动代码
4437|88
 楼主| gaonaiweng 发表于 2022-11-26 23:52 | 显示全部楼层
  1. //开启OLED显示
  2. void OLED_Display_On(void)
  3. {
  4. OLED_Send(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
  5. OLED_Send(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
  6. OLED_Send(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
  7. }
  8. //关闭OLED显示
  9. void OLED_Display_Off(void)
  10. {
  11. OLED_Send(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
  12. OLED_Send(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
  13. OLED_Send(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
  14. }
  15. //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
  16. void OLED_Clear(void)
  17. {
  18. u8 i,n;
  19. for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;
  20. OLED_Fresh_OLED();//更新显示
  21. }
  22. //清屏(X1,Y1),(X2,Y2)为对角坐标 OLED屏幕大小128*64
  23. void OLED_ClearSlectBlock(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2)
  24. {
  25. u8 x,y;
  26. for(x=x1;x<=x2;x++)
  27. {
  28. for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,0);
  29. }
  30. OLED_Fresh_OLED();//更新显示
  31. }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2022-11-26 23:53 | 显示全部楼层
  1. //画点
  2. //x:0~127
  3. //y:0~63
  4. //t:1 填充 0,清空
  5. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  6. {
  7. u8 pos,bx,temp=0;
  8. if(x>127||y>63)return;//超出范围了.
  9. pos=7-y/8;
  10. bx=y%8;
  11. temp=1<<(7-bx);
  12. if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
  13. else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
  14. }
  15. //x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标
  16. //确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
  17. //dot:0,清空;1,填充
  18. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
  19. {
  20. u8 x,y;
  21. for(x=x1;x<=x2;x++)
  22. {
  23. for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
  24. }
  25. OLED_Fresh_OLED();//更新显示
  26. }
  27. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  28. //x:0~127
  29. //y:0~63
  30. //mode:0,反白显示;1,正常显示
  31. //size:选择字体 12/16/24
  32. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
  33. {
  34. u8 temp,t,t1;
  35. u8 y0=y;
  36. u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))(size/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
  37. chr=chr-’ ';//得到偏移后的值
  38. for(t=0;t<csize;t++)
 楼主| gaonaiweng 发表于 2022-11-26 23:54 | 显示全部楼层
if(size12)temp=asc2_1206[chr][t]; //调用1206字体
else if(size16)temp=asc2_1608[chr][t]; //调用1608字体
else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t]; //调用2412字体
else return; //没有的字库
for(t1=0;t1<8;t1++)
if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
temp<<=1;
y++;
if((y-y0)==size)
y=y0;
x++;
break;
//m^n函数
u32 mypow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n–)result=m;
return result;
 楼主| gaonaiweng 发表于 2022-11-26 23:55 | 显示全部楼层
  1. }
  2. //显示2个数字
  3. //x,y :起点坐标
  4. //len :数字的位数
  5. //size:字体大小
  6. //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
  7. //num:数值(0~4294967295);
  8. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
  9. {
  10. u8 t,temp;
  11. u8 enshow=0;
  12. for(t=0;t<len;t++)
  13. {
  14. temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
  15. if(enshow0&&t<(len-1))
  16. {
  17. if(temp0)
  18. {
  19. OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,’ ',size,1);
  20. continue;
  21. }else enshow=1;
        OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
 楼主| gaonaiweng 发表于 2022-11-26 23:56 | 显示全部楼层
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//*p:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size)
while((*p<=’~’)&&(*p>=’ '))//判断是不是非法字符!
if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1);
x+=size/2;
p++;
updownq 发表于 2023-3-4 12:37 | 显示全部楼层
7针OLED屏幕使用iic接口
everyrobin 发表于 2023-3-4 20:46 | 显示全部楼层
怎么用stm32cubemx配置oled显示的参数
ccook11 发表于 2023-3-4 21:07 | 显示全部楼层
驱动OLED为什么总是先闪几下再稳定
1988020566 发表于 2023-3-4 21:23 | 显示全部楼层
怎样才能同时驱动OLED和LCD两个屏
qiufengsd 发表于 2023-3-5 10:35 | 显示全部楼层
2驱动oled如何实现反色显示表示选中功能
loutin 发表于 2023-3-5 11:49 | 显示全部楼层
STM32F10x_硬件I2C主从通信
deliahouse887 发表于 2023-3-5 12:03 | 显示全部楼层
怎样才能同时驱动OLED和LCD两个屏
Stahan 发表于 2023-3-5 19:38 | 显示全部楼层
可以能同时驱动OLED和LCD两个屏吗?
modesty3jonah 发表于 2023-3-7 13:49 | 显示全部楼层
OLED如何显示特定字符?
mattlincoln 发表于 2023-3-7 20:04 | 显示全部楼层
stm32 怎么向oled输出数据
saservice 发表于 2023-3-9 12:47 | 显示全部楼层
如何将0.96寸oled 改为i2c接线
Undshing 发表于 2023-3-9 18:29 | 显示全部楼层
7针OLED屏幕
bestwell 发表于 2023-3-10 13:58 | 显示全部楼层
uytyu 发表于 2023-3-14 13:54 | 显示全部楼层
OLED的命令寄存器地址是?
