[安全芯片] 新品发布|国民技术推出新一代物联网安全芯片N32S003
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月7日,国民技术发布新一代物联网安全芯片N32S003,并在深圳举行的ELEXCON 2022“第四届中国嵌入式技术大会”上进行推介,该芯片兼具高安全、小尺寸、高集成、易开发等特色,是一款高性价比物联网安全芯片
针对物联网市场的发展,国民技术持续创新并推出新一代N32S003物联网安全芯片,该产品采用32位内核,最高工作主频48MHz,最大内嵌64KB Flash和6KB SRAM,集成UART、I2C、SCD通信接口,内置主流密码算法硬件安全加速引擎,产品具有高安全、小尺寸、高集成、易开发等优势,特别适用于无线安全认证、电源安全认证、支付安全认证、耗材配件认证、智能表计安全、智能家居、智慧交通/车联网、智能穿戴安全认证等AIoT应用场景。
N32S003产品优势特点
■ 高安全
产品通过EAL4+及国密二级高安全等级资质认证,具有存储加密、分区保护、电压异常检测、温度异常检测等多重安全防护机制,支持SM2、RSA、ECC、SM4、DES/3DES、AES、SM3/HASH等国密、国际密码算法,集成TRNG真随机数发生器,可适应不同应用场景下安全加密与认证需求。
■ 小尺寸
芯片采用DFN6(2mm*2mm)、DFN8(2mm*3mm)、SOP8(4.9mm*3.9mm)等小封装,满足小微体积物联网设备对物理空间的苛刻要求。
■ 高可靠
芯片具有1.8V~5.5V宽工作电压范围,抗静电ESD:±6KV(HBM模型),可适应各种恶劣工作环境。
■ 低功耗
支持多种低功耗管理模式,PD模式下芯片功耗小于0.5uA(典型值),支持物联网设备超长待机。
■ 易开发
外设接口灵活配置,IO管脚支持全映射功能,便于客户开发设计;可根据客户需求提供定制化固件支持,协助客户完成快速开发替换,大幅度降低开发周期。
发表于 2022-11-30 19:45 | 显示全部楼层
这玩意引脚太少,兴趣不大。
发表于 2022-11-30 21:19 | 显示全部楼层
好家伙,又来一个003,咋不来个007呢,不过这功耗给力
发表于 2024-7-17 15:42 | 显示全部楼层
有相关资料吗
快速回复 返回顶部 返回列表
