[N32G03x] N32G032的ADC,采样电池分压后的电压,为什么有比较大的误差
2448|28
albertaabbot 发表于 2023-2-7 22:09 | 显示全部楼层
如果误差恒定,就是你的程序的问题 。
claretttt 发表于 2023-2-8 12:58 | 显示全部楼层
是不是选择的电阻太小了?可能造成分压比较大。
kkzz 发表于 2023-3-10 10:08 | 显示全部楼层
用电阻分压出来的电压为什么相当不稳定
lzbf 发表于 2023-3-10 11:03 | 显示全部楼层
电源或负载的内阻吧
updownq 发表于 2023-3-10 11:09 | 显示全部楼层
接触点有电阻所致
modesty3jonah 发表于 2023-3-10 13:01 | 显示全部楼层
电晕放电和绝缘漏电增加了电路中电流,相当于电阻减小
claretttt 发表于 2023-3-10 13:11 | 显示全部楼层
有可能电压表本身就有问题
ccook11 发表于 2023-3-10 13:43 | 显示全部楼层
滑动变阻器总电阻比较大
christel 发表于 2023-3-12 11:44 | 显示全部楼层
单片机内部用的SAR型ADC,其输入结构是一个开关电容,工作的时候会抽取电荷,两个47K电阻串联,其交流等效阻抗为23.5K,和几百K的电阻比较起来已经相当大了。对地并联一个电容,则在采样的瞬间能够为采样电容提供足够的电荷,降低采样误差。
