[STM32F1]
设置定时器就不能进入外部中断
472|10
yinxiangh|  楼主 | 2022-12-1 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
zhaoxqi| | 2022-12-1 19:39 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
lizye| | 2022-12-1 19:42 | 只看该作者
51的
好像程序没什么问题
午夜粪车| | 2022-12-1 19:44 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
jiajs| | 2022-12-1 19:47 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
chuxh| | 2022-12-1 19:51 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
stly| | 2022-12-1 19:56 | 只看该作者
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
dengdc| | 2022-12-1 19:57 | 只看该作者
不能进中断是不满足中断条件
huangchui| | 2022-12-1 20:00 | 只看该作者
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
SantaBunny| | 2023-2-20 22:34 | 只看该作者
检查你的定时器中断,有可能是你定时器中断的问题
