[STM32F1]
不知道如果去擦写这些高位空间
549|18
pangb|  楼主 | 2022-12-1 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来是用的MSP430F249,后来空间不够了改用F2416,但是地址》0xFFFF的高位空间,不知道如果去擦写这些高位空间。
pangb|  楼主 | 2022-12-1 21:18 | 只看该作者
如果我要对0x13000这个地址的扇区进行擦写操作的话,总是不成功。
pangb|  楼主 | 2022-12-1 21:22 | 只看该作者
void Test_WriteFlash(void)
U16 i;
char* pdb;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//second segment
pdb = (int *)FLASH_TEST;
FCTL3 = FWKEY; //clear lock bit
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //set erase bit
*pdb = 0;
FCTL1 = FWKEY + WRT; //dummy write
while ((FCTL3 & BUSY) > 0);
*pdb = 0x55;
//-- disable flash write
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
当#define FLASH_TEST 0x2000时,能够把0x2000地址的扇区删除并对第一个 字节写入0x55.
当#define FLASH_TEST 0x13000时,对0x13000地址的操作则无法成功。
jiahy| | 2022-12-1 21:24 | 只看该作者
还是多测试擦出几次的吧,擦出的时候注意电源的就可以的啦
yszong| | 2022-12-1 21:26 | 只看该作者
还有单片机里面的擦出是按照sector单元擦除的,主要擦出的sector的首地址的选取的
huwr| | 2022-12-1 21:28 | 只看该作者
注意IAR软件里的配置,不是程序的问题
songqian17| | 2022-12-1 21:29 | 只看该作者
为什么要擦除这些空间呢?
xxrs| | 2022-12-1 21:34 | 只看该作者
楼主擦除成功了吗 多测试擦出几次
chuxh| | 2022-12-1 21:36 | 只看该作者
主要是sector的首地址的选取
stly| | 2022-12-1 21:39 | 只看该作者
注意IAR软件里的配置,不是程序的问题
renyaq| | 2022-12-1 21:42 | 只看该作者
为什么要擦除这些空间呢?
heweibig| | 2022-12-1 21:44 | 只看该作者
如果不是单独操作flash,在编译器配置里选择large模式就可以了
heweibig| | 2022-12-1 21:46 | 只看该作者
不是一段一段的擦除的吗
shimx| | 2022-12-1 21:48 | 只看该作者
正常烧写程序的话 还用咱们操心烧写的事情吗
zhuhuis| | 2022-12-1 21:50 | 只看该作者
是不是被写保护了啊
yszong| | 2022-12-1 21:52 | 只看该作者
是不是时钟不稳定啊
SantaBunny| | 2023-2-20 22:28 | 只看该作者
多试试几次吧
